Gehrungsbänder
Azubine
31. Oktober 2006
Amberg
Hallöchen,
ich hab vor mir einen kleinen Vitrinenschrank zu bauen. Und dabei wollte ich gerne Gehrungsbänder ausprobieren, damit ich keine sichtbaren Kanten habe. Allerdings weiß ich nicht genau, wie die eingefräst werden. Hab auch nirgends etwas darüber gefunden. Wird das mit einer Schablone gemacht? Wenn ja, hätte vielleicht jemand eine Skizze davon, oder eine Erklärung? Mein Chef hat für solche Erklärungen leider keine Zeit! :emoji_frowning2:
Vielen Dank und schöne Grüße
Andrea
s.houver
12. September 2006
Trier Irsch
Hallo Andrea
Wenn du mit Gehrungsbändern z.B. die von Herzig meinst, die könnten mit der Oberfräse und einem einfachen Anschlag eingefräst werden. Können aber auch mit der CNC oder auch einfach eingestemmt werden. Bei nur einem Schrank würde ich sie einstemmen. Durch die Gehrung ist die Auflage für Oberfräse und Anschlag nicht so gut und ich denke mehr Arbeit, weil du sowiso die Ecken nachstemmen musst(Kommt alles auf den verwendeten Beschlag an). Wichtig ist beim Einstemmen exakt arbeiten und aufpassen das nichts abschert.
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
hallo andrea,
ein hoch auf deinen meister ! bei sowas kommt mir die galle hoch....
zum thema: wenn du das mit schablone machen möchtest (ich geh mal davon aus, dass du grundsätzlich weisst, wie man schablonen für die oberfläche herstellt und damit umgeht), kannst du dir deine auflagefläche vergrössern. ich geh dabei mal davon aus, du möchtest in eine wand von ca 20mm stärke fräsen. dann würde ich mir einen (oder zwei) reste 40 platte nehmen (span, arbeitsplatte oder was so rumsteht) und an die eine gehrung anschneiden. wenn du die dann unter (über) dein werkstück spannst, hast du schon deutlich mehr auflagefläche und die fräse kippt nicht ab.
Unregistriert
Viel dank für die tipps. ich denke ich probiers mit der Oberfräse. Damit nichts ausreißt.
