Hallo Profi's,
ich habe Abschnitte von 3-Schicht Platten Fi-Ta, alle etwa 10 bis 12 cm breit, 220 cm lang 26 mm stark bekommen. Daraus wollte ich mir eine Gartenbank für meinen Pavillon bauen und zwar:
Eine Zarge 10 cm hoch 195 cm lang, mit 2 Verstrebungen stumpf dübeln und mit PU-Leim verleimen.
Für die Stollen (Füße... Beine...) jeweils 4 Stück (2 und 2 stumpf rechtwinkelig) aufdoppeln, dabei die äußeren 2 Stücke um die höhe der Zarge kürzer lassen, diese Stollen dann von innen an der Zarge befestigen (wie überblatten), in der Mitte der Zarge noch mal 2 Stollen, auch aufgedoppelt und überblattet.
Als Rückenlehne 3 Leisten (jeweils an den Stollen) um 15° nach hinten befestigen
Für die Sitz- und Rückenflächen wollte ich gehobelte Dachlatten (habe ich auch noch welche bekommen) verwenden, die Kanten mit der OF abrunden.
Das ganze dann ölen.
Macht dieser Aufbau überhaupt Sinn??
Habe ich irgend etwas wichtiges nicht beachtet??
Sitzhöhe vorne ca. 42 cm, mit 2,5° nach hinten fallend, reicht das??
Sitztiefe ca. 48 cm??
Wie hoch sollte die Rückenlehne werden??
Habe mal 2 Skizzen gemacht, werde versuchen, diese Anzuhängen.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
Uli
Uli
