Fusion 360 (osVAC neo): python code für automatische parameteränderung und stl-Export
Es gibt eine neue Version, wenn auch erst mal mit heißer Nadel zusammengestrickt. Wirft man das Script an, geht eine file selector box auf und man wird nach einer csv-Datei gefragt. In die trägt man die zu ändernden Parameter und Daten ein. Das sieht dann so aus:
Code:
Version;    10
MaleDiameterInner;    FemaleDiameterInner
25;    32
25;    36
25;    40
25;    50
32;    25
32;    36
32;    40
32;    50
36;    25
36;    32
36;    40
36;    50
40;    25
40;    32
40;    36
40;    50
50;    25
50;    32
50;    36
50;    40
Und hier noch der aktuelle Code:
Code:
#Author-
#Description-
import adsk.core, adsk.fusion, adsk.cam, os, traceback, csv, time
def get_immediate_children(component):
    # Get the child occurrences (components) directly under the specified component
    child_occurrences = component.occurrences
    # Extract the actual component objects from the occurrences
    child_components = [occ.component for occ in child_occurrences if occ.isVisible]
    return child_components
def _generateIteratedDataSet( inputDataSets, oneDataLine, iteratedData ):
    index = len(oneDataLine)
    if( index < len(inputDataSets) ):
        inputDataSet = inputDataSets[index][1]
        for data in inputDataSet:
            oneDataLine.append( data )
            oneDataLine.pop(index)
    else:
        tmp = oneDataLine.copy()
        iteratedData.append(tmp)
def generateIteratedDataSet( inputDataSets ):
    names = []
    for inputDataSet in inputDataSets:
        names.append( inputDataSet[0] )
    iteratedData=[]
    _generateIteratedDataSet( inputDataSets, [], iteratedData)
    return( (names, iteratedData) )
def verifyUserParameters(app, design, names):
    ui = app.userInterface
    userParameters = design.userParameters
    for name in names:
        userParameter = userParameters.itemByName(name)
        if userParameter:
            dummy = 1
        else:
            ui.messageBox('User-Parameter "{}" nicht gefunden.'.format(parameterName), 'Fehler')
            return
def setUserParameters(app, design, names, data):
    length = len(names)
    for index in range(0, length, 1):
        name = names[index]
        val = data[index]
        userParameter.expression = str(val)
    # update parametric text plugin
    app.fireCustomEvent('thomasa88_ParametricText_Ext_Update')
    adsk.doEvents()
    adsk.doEvents()
    app.activeViewport.refresh()
    #design.computeAll()
    dummy = 1
def generateFileName( componentName, names, data ):
    length = len(names)
    text = ""
        name = names[index]
        val = data[index]
        if( len(text) != 0 ):
            text = text + "-"
        text = text + name + "=" + str(val)
    text = componentName + "-" + text
    dummy = 1
    return( text )
def exportFiles( exportMgr, component, destFolder, fnBody, stl, x3mf, step ):
    fn = os.path.join( destFolder, fnBody )
    if stl == True :
        stlOptions = exportMgr.createSTLExportOptions(component, fn + ".stl")
        stlOptions.sendToPrintUtility = False
        exportMgr.execute(stlOptions)
    if x3mf == True :
        x3mfOptions = exportMgr.createC3MFExportOptions(component, fn + ".3mf")
        x3mfOptions.sendToPrintUtility = False
        exportMgr.execute(x3mfOptions)
    if step == True :
        stepOptions = exportMgr.createSTEPExportOptions(fn + ".step", component)
        stepOptions.sendToPrintUtility = False
        exportMgr.execute(stepOptions)
def filenameGet(ui, isImport, text):
    fileDialog = ui.createFileDialog()
    fileDialog.isMultiSelectEnabled = False
    fileDialog.title = text
    fileDialog.filter = 'Text files (*.csv)'
    fileDialog.filterIndex = 0
    if isImport:
        dialogResult = fileDialog.showOpen()
    else:
        dialogResult = fileDialog.showSave()
    if dialogResult == adsk.core.DialogResults.DialogOK:
        filename = fileDialog.filename
    else:
        filename = ""
    return filename
def designParsGet(design):
     tmp = 1
     if tmp == 0:
        pars = design.userParameters
     else:
        pars = design.allParameters
     paramsList = []
     for oParam in pars:
        paramsList.append(oParam.name)
     return paramsList
def stripSpaces(row):
     outList = []
     for p in row:
        outList.append(p.strip() )
     return outList
def readParsFromFile(ui, filePath):
    idle = 0
    version = 1
    varParNames = 2
    varPars = 3
    state = idle
    try:
        # read the csv file.
        with open(filePath) as csvFile:
             state = version
             csvReader = csv.reader(csvFile, delimiter=";")
             varParDataSets = []
             for row in csvReader:
                print(row)
                if len(row) == 0:
                    continue
                if state == version:
                    dummy = 1
                    state = varParNames
                elif state == varParNames:
                    varParNamesList = stripSpaces( row )
                    state = varPars
                else:
                    tmp = stripSpaces( row )
                    varParDataSets.append( tmp )
        t = [ varParNamesList, varParDataSets ]
        return t
    except:
        if ui:
            ui.messageBox('AddIn Stop Failed:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
def run(context):
    ui = None
    try:
        # Zugriff auf Fusion 360 UI
        app = adsk.core.Application.get()
        # Dokument und Design erhalten
        product = app.activeProduct
        design = adsk.fusion.Design.cast(product)
        if not design:
            ui.messageBox('Kein aktives Fusion 360 Design.', 'Fehler')
            return
        fn = filenameGet(ui, True, "Select csv-file")
        if fn == "":
            return
        iteratedDataSet = readParsFromFile(ui, fn)
        paramsList = designParsGet( design )
        #return
        # Get the root component
        root_component = design.rootComponent
        # Get the immediate child components under the root component
        immediate_children = get_immediate_children(root_component)
        # change to your personal data here
        inputData1 = (
            ("height", (10, 20)),
            ("width", (30, 40)),
            ("length", (50,60))
        inputData2 = (
            ("MaleDiameterInner", (25, 32, 36, 40, 50)),
            ("FemaleDiameterInner", (25, 32, 36, 40, 50))
        inputData3 = (
            ("Hoehe", (22,)),
            ("BeschriftungsfeldWinkel", (45, 90)),
            ("BreiteEinheiten", (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0)),
            ("TiefeEinheiten", (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0))
        inputData4 = (
            ("ClampDiameterInner", range(29, 51, 1)),
        inputData = inputData2
        destFolder = "D:\\tmp\\F360"
        step = False
        stl = True
        x3mf = False
        # end of personal data
        #iteratedDataSet = generateIteratedDataSet( inputData )
        names = iteratedDataSet[0]
        iteratedData = iteratedDataSet[1]
        verifyUserParameters( app, design, names )
        for data in iteratedData:
            setUserParameters( app, design, names, data )
            exportMgr = design.exportManager
            for component in immediate_children:
                fnBody = generateFileName( component.name, names, data )
                dummy = 0
        dummy=1
        return
        # dead old code below
        # User-Parameter ändern
        parameterName = 'HoseDiameterInner'  # Name des zu ändernden Parameters
        parameterObj = ui.inputBox("Bitte geben Sie den Namen des Parameters ein:", "Parameter Name", "HoseDiameterInner")
        parameterName = parameterObj[0]
        # Überprüfen, ob der Benutzer einen Namen eingegeben hat
        if not parameterName:
            ui.messageBox("Es wurde kein Parametername eingegeben.")
            return
        for parameterValue in [25, 32, 36]:
            set_parameter(app, design, parameterName, parameterValue)
            # Export
                export_stl(exportMgr, component, parameterValue)
        ui.messageBox('Export erfolgreich abgeschlossen.')
    except:
        if ui:
            ui.messageBox('Fehler aufgetreten:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
