wie gester angekündigt, habe ich als Anfänger zur SABRE-350 ein paar Fragen an die Profis:
Die in der Höhe einstellbare obere Bandführung hat ein gelbes Schutzgehäuse mit Schlitz vorn zum Bandwechsel. Dieser Schlitz ist aber so klein, dass ich das Band dahinter zum Einstellen derseitlichen Führungsrollen fast nicht sehen kann. Da das Schutzgehäuse keine tragende Funktion hat, möchte ich gerne lokal ein größeres Fenster ausfräsen um die Sicht zu verbessern (s. Foto). Spricht da was dagegen?
Bei Nichtgebrauch der Maschine soll ja das Band entspannt werden. So wie ich mich kenne, werde ich dann irgendwann vergessen, vor dem Einschalten den Spannhebel wieder umzulegen (keine Ahnung, wass dann passiert). Was haltet ihr davon, wenn man an die Spannmechanik einen weiteren Mikroschalter wie an den Türen verbaut, so dass die Maschine nur anläuft, wenn der Hebel umgelegt ist?
Zunächst nöchte ich mit der SABRE Hartholz in dünne Brettchen aufteilen. Dazu sollte das Band so breit wie möglich sein. Laut Anleitung kann die Maschine max. 19 mm Bänder verwenden. Bei den einschlägigen Händlern wäre aber 20 mm eine gängige Breite. Weiß jemand, ob die SABRE auch mit 20 mm (oder sogar 25 mm) Bändern arbeiten kann? Kann man die noch ausreichend spannen?
OK, das waren jetzt gleich drei Fargen, aber so ist das eben bei einem neuen Spielzeug.
Euch allen noch einen schönen Sonntag.
Klaus
Klaus
