Fragen zu Fräsen Siebdruckplatte
Mat350ze
9. Juni 2022
Ludwigsburg
ich möchte für mein Projekt Siebdruckplatten in 15mm und 12mm Stärke mit der Oberfräse bearbeiten. Als Oberfräse hab ich die Bosch GOF 1250 und die Bosch GKF 12V für die Kantenbearbeitung. Folgende Bearbeitung will ich realisieren:
15mm --> komplette Ausschnitte im Holz. Also große Rechtecke (z.B. 30 x 80cm oder 30x30cm) sowie Griffmulden (2,5cm x 15cm). Die Schablone für die Griffmulde wird in 3D gedruckt, die Schablone für das große Rechteck wird aus MDF gefertigt 6-10mm.
12mm --> Nut 7mm breit und 6mm Tief über Breite 60cm. Hier würd ich ein normalen 6mm Fräser nehmen, jeweils 2x 3mm in der Tiefe zustellen und dann 1mm nochmal den Anschlag nach außen verschieben und wieder 2 Durchgänge machen. Also 4x Fräsbewegungen für eine Nut.
Meine Frage bezieht sich hauptsächlich auf das Fräsen der kompletten Ausschnitte im Holz. Wie geht man da am besten vor? Außenschablone fertigen mit Aufmaß Kopierhülse, dann grob mit der Stichsäge aussägen und mit einem Kopierfräser nur die Kontur "kopieren"?
Oder gibt es dünne Fräser die ins volle eintauchen können und mit welchen ich die Siebdruckplatte praktisch durchschneiden kann?
Welche preiswerten Hersteller für Fräser könnt ihr empfehlen? Ich hab momentan nur so ein Standard Set von Bosch.
Danke, Grüße
Matze
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Dünner Fräser durchs ganze Material ist nicht angezeigt, entweder bist Du vom Vorschub so langsam, daß es brennt oder Dir bricht der Fräser ab.
Ich würde mit der Stichsäge vorschneideoden und nur den Rest wegfräsen. Entweder mit Fräser mit Anlaufring oder Kopierhülse. Radius Fräser entsprechend der gewünschten Innenradien in der Ausfräsung.
Bei Anlaufring ist die Verkippgefahr größer, vor allem, wenn Du einen mit Kugellager unten hast und Du zu stark seitlich andrückst.
Schablonen am einfachsten aus MDF machen, zwei Streifen außen, dann einen Streifen exakt auf benötige Ausschnittsbreite und zwei Stücke von abschneiden. Dann die Stücke im benötigten Abstand stumpf (und flächenbündig ) einleimen. Fertig ist die Schablone.
Stärke MDF Abhängig von Kopierhülsenhöhe (min 8 oder 13mm je nach Kopierhülse ), maximal mögliche Stärke hängt von Fräserlange ab (der Fräser muss bis unten durch gehen, wenn die Oberfräse auf der Schablone steht)
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Es gibt Fräser mit Schneiden an der Stirnseite, mit denen du auch eintauchen kannst. Nen Set von Bosch ist schonmal besser als ein Set vom Discounter, und sollte für die Anwendung ausreichen.
tmw
23. November 2021
Braunschweig
Ich würde erst eine flache Nut einfräsen mit Kopierring und Abkippschutz, dann mit der Stichsäge aussägen in der Nut und dann bündigfräsen.
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
Ich würde die Ausschnitte grob mit der Stich- oder Tauchsäge ausschneiden, dann an die Kante eine Leiste legen und mit dem Bündigfräser nachfahren.
Wenn du mehrere Ausschnitte machen willst würde ich mir einen 1:1 Schablone aus dünnem Material machen und dann wie oben beschrieben.
