Frage zur Absaugung der Elektra Beckum HC 260
taborlin
11. April 2021
Vorarlberg
ich komme aus Österreich, Vorarlberg und bin so nebenbei ein wenig am Werkeln. Aktuell stehe ich mit meiner Elektra Beckum HC 260 (2800 DN:emoji_sunglasses: bzgl. Absaugthematik auf der Leitung und hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Die Maschine kommt von 1995. Eine Betriebsanleitung habe ich leider nicht und bin zu meinem Problem über die Suchfunktion leider nicht fündig geworden.
Unter dem Abgabegisch war auf einer Welle ein Alu-Profil aufgesteckt, auf welchem die Späneauswurfhaube montiert werden konnte. Eine Absaughaube, welche auf die Spanauswurhaube passt, war leider nicht dabei.
Bei mir war aber ein Kunststoffteil mit einem 100er Anschluss dabei. Um dieses Teil zu montieren, musste ich den Aluaufsatz, der für die Spanauswurfhaube gedacht war, mit viel Kraftaufwand lösen.
Die Spanauswurfhaube kann aktuell nicht mehr montiert werden.
Die Absaughaube aus Kunststoff lässt sich leicht auf die Welle in 2 unterschiedliche Positionen stecken (3 Schnapper). Für die Absaugung des Dickenhobels scheint das praktisch. Die Absaugung beim Abrichten hat aber gar nicht funktioniert und es füllt sich alles mit Spänen....
Auf den Bildern im Internet sieht man überall eine Absaughaube, die mit dem Dickentisch direkt unter der Welle "eingeklemmt" wird.
Bei meiner Ausführung ist das anders und ich finde eine genauen Infos, auch nicht einer Betriebsanleitung.
Kann mir vielleicht bitte wer sagen, ob ich da was falsch mache? Hat evtl. wer die gleiche Ausführung? Ist meine Absaugung zu schwach?
Danke im Voraus und schöne Grüße
Hallo Taborlin,
wenn die Kunststoffhaube beim dickten funktioniert ist schon mal gut. Ich würde an deiner Stelle fürs Abrichen eine Absaugkiste bauen.
Also einen Kasten, so breit, daß er genau auf den Dicktentisch passt und ca. 11cm hoch. oben im mittleren Bereich offen und am Ende mit einem Stutzen für den Absaugschlauch. Unten eine Anschlagleiste bis zu der die Kiste eingeschoben werden soll.
taborlin
11. April 2021
Vorarlberg
Morgen @Little John vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde wohl nicht um diesen Umbau herum kommen.
@flow Das Einzige was ich bis jetzt gefunden habe ist ein Bild von EB und eines einer gebrauchten Maschine, wo ein ähnliches Teil befestigt wurde...
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
So wie hier war das auch bei meiner HC 260 , die ich vor Äonen mal hatte .
War gleich am Anfang , als die für 1298 D - Mark auf den Markt kam .
https://www.google.com/search?q=Ele...ECAEQBA&biw=1333&bih=608#imgrc=tpmbj6fJ5Sxu8M
Auf Bild 2 sieht man ja , dass die Absaughaube bei dir unten überhaupt nicht dichtet , da kann ja gar nicht richtig abgesaugt werden .
Scheinbar fehlt da einfach ein Teil ?
taborlin
11. April 2021
Vorarlberg
Hallo @predatorklein Danke. Ich sehe schon, dass das ein Fehler war dieses Alu-Spanhaubenprofil zu später Stunde zu entfernen. Ganz zerstörungsfrei hat das beim Aluprofil leider nicht funktioniert und ein paar Macken in der Welle hinterlassen....Ein Schnellschuss der nach hinten los ging...
Ich würde jetzt ein neues "aufklippen" und die fehlende Spanabsaughaube entweder nachbauen oder kaufen.
Was meint ihr, da wird man wohl nicht die Maschine zerlegen müssen um dieses Profil wieder auf die Welle zu bringen oder?
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
In dunkler Erinnerung sollte man die Welle, auf der das Profil befestigt wird ausbauen um das Profil einfach runterzuschieben. Ob das tatsächlich zum aufklipsen gedacht war weiß ich nicht. Ausbau der Welle sollte aber mit einer Schraube von rechts und links getan sein, das weiß ich nicht mehr ganz genau.
Ich habe eine andere Absaughaube, die wird beim Dickenhobeln oben auf das angeklipste Profil gesetzt und zum Abrichten eben unten drunter geklemmt.
taborlin
11. April 2021
Vorarlberg
Danke @falco Ich habe jetzt eine Explosionsansicht von der Metabo HC260 gefunden und nach meiner Interpretation muss man die Maschine zerlegen um die Welle komplett auszubauen oder würdet ihr euch da mit Hammerschlägen trauen und das Alu-Profil aufschlagen? Auseinanderbauen möchte ich da eigentlich nichts, kaputt machen aber auch nicht.. Ich meine, die Welle schaut schon ganz massiv aus und das Profil ist aus "schwächerem" Alu? Mal schauen...
taborlin
11. April 2021
Vorarlberg
@Little John Dass ich die Maschine nicht komplett zerlegen muss...Ich möchte mir aber in beiden Fällen nicht noch mehr Probleme ins Haus holen.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Wenn das nicht mit einer Schraube rechts und links getan ist (ich steh nicht davor und weiß es nicht mehr genau) dann nicht mit einem Hammer rumdreschen. Behutsam mit einer Zwinge raufpressen bis es überschnappt.
taborlin
11. April 2021
Vorarlberg
@Little John Die eine Plastik-Absaughaube mit DM 100 passte nicht drauf. Dafür musste das Alu-Profil weg. Ich dachte, dass ich das dann auch nicht mehr brauchen werde....Ich hätte es aber einfach mal hin halten und probieren sollen, ob die Haube für den Dickentisch überhaupt passt. Naja, war nicht meine hellste Stunde...Die Plastikhaube muss für den Umbau (Abrichte/Dickte) auch immer wieder komplett entfernt und kann nicht einfach nach oben oder unten geklappt werden..
@falco Danke für den Tipp, das werde ich so machen und mir dann wohl eine Haube nachbauen/kaufen.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Die Haube die du bräuchtest liegt bei unter 30€ soweit ich mich entsinne, ist gut investiert. Das Alu Profil mit der kleinen Auswurfhaube wird dann nur umgeklappt
taborlin
11. April 2021
Vorarlberg
Heute habe ich die Ersatzteile erhalten. Das Spanhaubenprofil ist identisch mit dem Original. Hat das zufällig wer anders schon erfolgreich montiert, ohne die Maschine zu zerlegen? Schöne Grüße
wenn die Metabo genauso aufgebaut ist, wie die Elektra Beckum, würde ich mal bei Metabo anrufen und dort nachfragen.
taborlin
11. April 2021
Vorarlberg
@Little John Metabo war sehr hilfsbereit und hat das zusammen mit einem Monteur in kürzester Zeit geklärt. Es muss der ganze Rahmen geöffnet und ein Seitenteil komplett abgebaut werden. Hier laufe man Gefahr, dass die Maschine verstellt wird und man das als Laie nicht mehr richtig zusammengebaut und eingestellt bekommt (angeblich 5-6h für einen geübten Monteur mit Ausbau/Einbau und Einstellen)....Ich werde jetzt wohl die Öffnung des Spanhaubenprofils vergrößern und versuchen, ob ich es zum Überschnappen bringe.
taborlin
11. April 2021
Vorarlberg
So, sitzt, passt, wackelt und hat Luft.
Ich habe ein paar mm vom Aluminiumprofil mit der Flex abgetrennt und anschließend sauber verschliffen. Die Öffnung betrug zum Schluss ca 16,5mm. Dann konnte ich das Teil mit 3 Schraubzwingen einfach auf die Welle klipsen.
Jetzt passt es wieder :emoji_upside_down:
Die Haube passt auch 1A drauf und ich bin wieder glücklich.
Pos. 162, 1383717724 Spanhaubenprofil HC260C 258 mm
Pos. 174, 1381717816 Spanabsaughaube HC260C
Schöne Grüße
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Ja, das kann nicht funktionieren. Beim Abrichten muss der Absaugstutzen (30€) von der ANDEREN Seite rein.
Beim Hobeln wird das Teil, an welches Du jetzt den Schlauch hast, nach oben geklappt und von der gleichen neuen Spanhaube überstülpt.
