frage zum festo akku
Fuba
29. Januar 2006
nähe Koblenz
abend!
wie hält sich der akku von festo am längsten? hab mal gehöhrt, dass man die nachts in den kühlschrank legen soll, oder man sollte die nie in der kälte lassen (z.b. im auto nachts im winter).
mfg fuba
Mister G
12. Januar 2007
Extreme Temperaturen sind immer schlecht - nach oben wie nach unten. Metabo hat z.B. ein Kühlgebläse im Ladegarät um starke Erwärmung beim Laden zu verhindern.
NiMH-Akkus sind extrem Kälteempfindlich. Lässt man sie z.B. über Nacht im kalten Auto liegen, bringen sie ihre Leistung nicht mehr.
Hurricane2706
5. Juli 2006
Hallo Mister G,
es gibt verschiedene Faktoren die generell für Akkus gelten.
1. Man sollte die nicht länger als nötig im Ladegerät lassen, einige Bekannte hatten ihre Akkus über 4 Wochen am Stück im Ladegerät, danach lief der Akku noch genau 5 min.
2. Man sollte den Akku aber auch nicht Tief entladen lassen, d.h sollte z.B der Schrauber länger Zeit nicht genutzt werden, sollte man ihn trotzdem ab und zu wieder aufladen.
3. Weder extreme Hitze noch extreme Kälte
4. Wie lange ein Akku hält ist auch sehr vom Ladegerät und der damit verbundenen Lade elektronik verbunden. ich würde immer zum original Ladegerät des Herstellers greifen, die komischen Allround ich lade alles in 15 min Geräte werden die Lebenszeit deines Akkus dramatisch verkürzen.
5. die Anwendung deiner Maschine, wenn man es mit der Anwendung übertreibt und z.B. zu große Schrauben oder Löcher mit dem Schrauber bohrt, wird der Akku auf dauer zu stark belastet.
6. Lies mal die Anleitung von deinem Gerät, gerade bei Festo steht viel zum Umgang mit dem Akku drin, z.B. nach dem 10. Ladevorgang den Akku mal 60 min länger drin lassen.
Martin
Mister G
12. Januar 2007
Das gilt nicht für gute Ladegeräte mit vernünftiger Ladeelektronik. Die erkennen nämlich, wann der Akku voll ist und schalten dann um auf Erhaltungsladung. Da kann der Akku bei Nichtgebrauch auch ein paar Wochen drin bleiben, Ein NiCd- oder NiMH-Akku, der über Monate weder benutzt noch geladen wird, stirbt nämlich ebenfalls einen frühen Tod.
Auch da muss man unterscheiden. Gute Schnelllader sind heute Akkuschonender als Normallader. Metabo gibt z.B. bei Verwendung des 15-Minuten-Laders eine um 50% höhere Zahl möglicher Ladezyklen an - verglichen mit dem "normalen" 30-Minuten-Lader.
In der Akku-Technik und der Akku-Ladetechnik hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Mit modernen Ladern sind NiCd-Akkus lange nicht mehr so Memory-Effekt-anfällig wie früher. Die anfangs so hochgelobten NiMH-Akkus haben sich in der Praxis als eher nachteilig erwiesen aufgrund ihrer extremen Kälte-Empfindlichkeit. Ob die relativ neuen Li-Ionen-Akkus sich in der Praxis bewähren wird sich zeigen. Zumindest sparen sie sehr viel Gewicht.
spueli
2. März 2007
Thurnau
Hallo Fuba,
wir hatten letztens erst einen Referenten von Festool an der Schule.
Ich möchte zu den anderen Beiträgen noch ergänzen, damit die Tiefentladung nicht nur durch lange nichtbenutzung eintritt. Du solltest den Akku auch wechseln wenn die Leistung schwach ist und nicht erst wenn gar nichts mehr geht.
Aber laut dem Referenten sind Festool-Akkus sowieso die besten und fast nicht kaputtbar :emoji_wink: .
Gruß Frank
Fuba
29. Januar 2006
nähe Koblenz
also wir benutzen den akkus jeden tag. wir wechseln dann die leeren akkus durch ein aufgeladenen aus, der an diesem tage oder paar tage voher aufgeladen wurden ist.
