Frage zum elektrischen Anschluss einer Kühlmittelpumpe ?
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Hab hier eine KKS mit einer Kühlmittelpumpe , die soll ein guter Kollege bekommen .
Kühlmittelpumpe war abgebaut , war dem Vorbesitzer zu viel Gezuchtel ?
Der hat beim Sägen lieber mit der Hand das Kühlmittel gespritzt :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Sachen gibt´s , da könnte man :emoji_joy:
Mir jetzt nicht ganz klar , wie die Pumpe angeschlossen wird ?
Scheint eine Universalpumpe 230 / 400 Volt zu sein ( siehe Bilder ) .
KKS hat 380 Volt , betätigt man den Wippschalter , um die KKS zu starten , läuft die Pumpe im Normalfall mit an .
Zur Pumpe läuft aus dem Schaltkasten der Säge ein 3 adriges Kabel .
Braun , blau , Erde .
Steckt man jetzt braun auf 230 Volt und blau auf die 0 , läuft die Pumpe nicht an .
Steckt man die Pumpe an eine normale Steckdose ( braun - Strom , blau - Nullleiter ) läuft die Pumpe an .
Jemand eine Ahnung , warum die Pumpe nicht über den Wippschalter angeht ?
Gruß und danke
0/230 ist der Anschluss für 230V, 0/400 alternativ der Anschluss für 400V.
Was aus dem Kabel herauskommt musst du halt messen. Augenscheinlich nichts. :emoji_slight_smile:
NickNolte
17. Oktober 2022
Frage: Jemand eine Ahnung , warum die Pumpe nicht über den Wippschalter angeht ?
Antwort: Weil der Wippschalter kaputt ist und nicht durchschaltet. Wirst Du wohl sehen, wenn du da mal ein Multimeter drannklemmst.
Tipp: Bei solchen Maschinen kann es schon mal zu Verunreinigungen kommen. Das Schaltergehäuse mal öffnen, und mit Kontakt-Spray durchspülen. Dann mit Druckluft ausblasen. Achtung: die 5 Sicherheitsregeln, der Elektrotechnik beachten!!!
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
  1. Nie mit Gummi Clogs über Teppich laufen
  2. Immer das richtige Ende vom Lötkolben anfassen
  3. Nicht alle SMD Widerstände in eine Box werfen
  4. Immer auf die richtige Polung achten
  5. Niemals Elektriker und Elektrotechniker verwechseln
:emoji_thinking:
NickNolte
17. Oktober 2022
Genau die! HaHa :emoji_laughing:
Hätte wohl lieber schreiben sollen: Aber zieh, vorsichtshalber, vorher den Stecker raus. :emoji_wink:
@predatorklein Idee von einem Schreiner nicht Elektriker. Gibt es evtl noch einen Sicherheitsschalter der "prüft" ob genügend Kühlflüssigkeit im Tank ist, damit die Pumpe nicht trocken läuft ?
PS wie ich auf die Idee komme .... ???? :emoji_wink::emoji_innocent::emoji_thinking:
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Ne , gibt´s bei der Pumpe nicht .
Kenn ich jetzt auch nur von den wirklich großen Metallsägen , so ab 5000 € .
Bei den " billigeren " Maschinen sind die 150 € Teile verbaut :
https://www.google.de/search?q=kühl...gAQGwAQA&sclient=gws-wiz#imgrc=lo7yjSDzyAON8M
So eine ist unserem Gesellen auch mal abgeraucht , weil keine Brühe mehr kam .
Übersieht man auch ganz leicht , wenn plötzlich nichts mehr sprudelt :emoji_wink:
Dachte ich mir , aber besser fragen :emoji_grin:
Gestern abend gemessen , der Leiter hat nur 100 Volt .
Reicht nicht , damit die Pumpe anläuft .
Scheint also ein Prob im Schaltkasten zu sein , morgen kuckt der Elektriker danach .
