Frage Mobiles Klimagerät
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
hallo zusammen,
ich weiss das ist hier eigentlich nicht das thema.
aber hier halten sich einfach echt viele clevere menschen auf...!
ich habe ein mobiles klimagerät. dieses hat folgende ein / ausgänge: 1. kalte luft raus 2. warme luft raus 3. ansaugung raumluft rein.
nun habe ich zufällig die warme abluft zugestellt, was aber für die kalte luft keinen unterschied macht.
es gibt ja leute, die es gar nicht so gut finden, dass die dinger die raumluft raus befördern.
kann es sein, dass das ding mit verstopfter warmer abluft einfach die raumluft umwälzt und kühlt ?
hätte ich mit verstopfter warmer abluft schäden zu erwarten ?
habe extra in meinen wowa ein loch gemacht für die warme abluft, hätte ich mir das sparen können ?
besten dank,
tjalv
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
falls jemand die dinger grundsätzlich in frage stellt: ihr habt recht ! ich benutze das echt nur punktuell.
El.Zetto
5. Februar 2023
Jetzt mal rein physikalisch: Ohne Abluft hast du dann vorne kalte Luft und hinten heiße Luft. In Summe wird sich die Raumtemperatur nicht ändern (eher sogar noch steigen). Du könntest auch einfach den Kühlschrank aufmachen um einen ähnlichen Effekt zu erzielen.
Edit: Noch als Zusatz: Die Dinger wälzen immer nur die Raumluft um. Die Luft, die raus muss ist die Abwärme von der Kältemaschine.
also bei meinem steht eindrücklich drauf bzw in der Anleitung dass der Abluftkanal nicht behindert bzw in Querschnitt verkleinert werden darf.
Da geht ordentlich Wärme raus wenn der arbeitet. Kann mich erinnern das solche Klimageräte schon mehrfach als Brandursache aufgetaucht sind.
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
ok. das spricht dafür. danke !!
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
ich hab vorne kalte luft raus - das wars. wundert mich auch.
diese mobilen Klimageräte haben eigentlich immer 2 Eingänge und zwei Ausgänge. Meistens sind die beiden Eingänge zusammen hinter einem Gitter. Das ist aber Quatsch. In dem Gerät ist ein Wärmetauscher der bringt die Luft mit der Wärme in den Abluftkanal und die abgekühlte Luft in den Raum. Die Luft die mit der Wärme nach außen geblasen wird, muß natürlich irgend woher wieder in den Raum kommen. Bei einem kleinen Raum wird dann Luft von außen angesogen, was dann das Ganze uneffektiv macht. Am besten ist es daher, eine Luftzugang von außen zu basteln, der dann an den Eingang des Abluftkanals geht.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Die Abwärme heizt die Luft auf, welche ausgeblasen wird. Und woher kommt die Luft die ausgeblasen wird? - Aus dem Raum. Und wenn ein Teil der Raumluft ausgeblasen wird muss genau dieser Teil als "frische Luft" wieder in den Raum rein kommen.
Woher kommt diese frische Luft in den Raum? Sie kommt durch alle möglichen Ritze von anderen (nicht gekühlten) Räumen rein, also schlußendlich von Außen. Deswegen gibt es auf dem Markt Vier-Rohr Systeme, dort wird die Luft, welche den Kompressor kühlen soll, durch einen zusätzlichen Schlauch von außen angesaugt. Die erwähnte Abwärme heizt diese angesaugte Luft auf und gelangt über den Abluftschlauch nach außen. Die gekühlte Raumluft, die in diesem System tatsächlich nur umgewälzt wird, wird nicht dazu gebraucht um die Kältemaschine zu kühlen.
Jetzt war Johannes etwas schneller.
