Asynmotor
Type : EOPK-90L-2c
KW : 1,10
PS : 1,50
V : 220
A : 8,6
2890 u/min
Der Wellendurchmesser ca. 22-23 mm und die Länge ca.6 cm
Gewicht :21 kg
Auf der Welle ist eine Riemenscheibe drauf . Der Motor ist für Hochkant angeschraubt .
Ah, tut mir leid, das hab ich überlesen. Das ist doch schon mal was.
Fassen wir zusammen was wirklich wichtig ist:
-Drezahl ca 2890 U/min
-Bauform 90L2
-Befestigungsart B3
-Leistung ca 1.1 kW
Die Bauform gibt die Gehäusegröße und die Abmessungen an, das ist genormt.
Die Befestigungsart gibt an wie und in welcher Lage der Motor montiert wird. Dein Motor hat B3, der ist also eigtl. für waagrechte Aufstellung gedacht... Hier hast du mal eine Übersicht über die Befestigungsarten, gib bitte mal an, wie dein Motor eingebaut ist.
Bauformen elektrische Maschinen ? mkDoc | wiki
Ein Motor der die Baugröße 90L2 hat ist z.B. der hier:
TE Q2E 90 L2C B3, 133,00 €
Du kannst dier Hier:
http://www.motor-mauer.de/mediafiles//datasheets/IE2641002030001.pdf
das Datenblatt runterladen, da stehen die Maße drin. Dann kannst du den mal mit deinen Maßen vergleichen. Wenns passt, müsste auch der Motor passen
Achja, und einen 230 Volt Motor an 400 Volt anschliesen und Umgekehrt geht, wenn man ihn richtig verschaltet. Das mit den Ländern, hab ich wohl etwas durcheinander gebracht
(Die Richtung bleibt gleich
Der Motor den du hier gefunden hast... Haben die dort auch andere Frequenzen oder warum diese "komische" Drehzahl ?
MFG
edit:
Ein 1,1 kw Motor hat heute meist die Baugröße eine Nummer kleiner. In deiner Baugröße haben die Motoren mitlerweile mehr, unnötig viel Leistung (2,2 kw und sind teurer) Kannst ja mal sehen was von den Maßen her in deine Maschine passt hier hast eine große Übersicht:
http://www.elektromotoren.de/pdf/Abmessungen_IEC-Normmotoren.pdf
Und hier einen günstigen neuen motor:
Elektromotor, Drehstrommotor, 1,1 kW, 3000 U/min., B3 | eBay
