fräsen - das erste mal
Obiwahn
18. April 2011
scheeßel
hallo noch mal,
in meine Arbeitsplatte Siebdruck will ich eine 6mm Nut (tiefe ca.15mm)einfräsen. Was Oberfräsen angeht, bin ich aber absoluter Neuling. Ich habe so ein Teil heute das erste mal in der Hand gehabt.
Kann mir jemand sagen, wie schnell die Fräse drehen soll, kann, muss. Kann leider keinen Probeschnitt in das Material machen, da ich nur diese Platte und keine Reststück habe.
Gruß Obi
Eddy
13. April 2011
Was für eine Oberfräse hast du,welche Umdrehungszahlen von bis hat sie?
Fräsen würde ich bei 6mm in drei Schritten a 5mm tief.
Wichtig ist bei dem Material ein absolut scharfer Fräser.
Redrocks
17. April 2011
Bayern
Bevor du dir die Platte versaust, investier doch 44,50 € in das Handbuch zur Oberfräse vom Großmeister Guido Henn.
Ich habs letzte Woche getan und der erste Eindruck war: "Ich hätt es ja nie für möglich gehalten, das man soviel über einen Maschinentyp schreiben kann."
Perfekte Kaufberatung,Tipps und Tricks ohne Ende, massig Bilder, Bauanleitungen, Ideen und und und...
Man kann nur jedem empfehlen, der noch keine oder wenig Erfahrungen mit Holzfräsen hat sich zuerst einmal in dieses Werk einzulesen, denn es spart am Ende richtig Geld, da man ganz sicher von der einen oder anderen Fehlinvestition abgehalten wird.
Gruß;Heiko
PS: Das Buch gibts bei Amazon.
Mitglied Hummel123
zu spät:emoji_slight_smile:
Maximale Drehzahl, passenden Anschlag (Stück Metal/100%glattes Kantholz/ähnliches, wenn du keine FS hast) Anfang, Ende markieren, volles Rohr der Geschwindigkeit und in kleinen Schritten fräsen:emoji_slight_smile:
Obiwahn
18. April 2011
scheeßel
ich habe ne Einhell ro-55. die geht bis 30000Umdrehungen. Die Fräser sind unbenutzt. An das Buch hatte ich auch schon gedacht, war mir aber im ersten moment zu teuer.
Ich komme halt vom Metall zum Holz. Bei Metall hätte ich ungefähr gewusst welche GEschwindigkeit.
Habt dank für die Antworten. Ich werde mein Ergebnis ggf :confused: präsentieren
Mitglied Hummel123
Kleiner Tipp noch, habe für das Buch 36,- Euro über Amazon bestellt, angeblich Mangel, hatte es aber nicht. Beobachte mal, denn sogenannte Mängelexemplare dürfen reduziert verkauft werden:emoji_slight_smile: Lohnt sich wirklich, in allen Bereichen!!!
Und wir hoffen, dass wir sehen dürfen!!!
koala
16. April 2009
Im "hohen Norden"
Guten Morgen!
Noch´n kleiner Tip:emoji_frowning2:oder schreibt man das jetzt: Tipp?)
Nimm dir erstmal ein anderes Stück Holz und probier das vorher aus, wenn du absoluter "Fräsneuling" bist...versuche vorsichtig ohne Anschlag mal so zu fräsen, dann bekommst du ein Gefühl dafür in welche Richtung du fräsen musst usw.
Falls du in die falsche Richtung fräst, bewegt sich nämlich deine Fräse vom Anschlag weg, und dann war´s das mit gerader Nut...
Gruß Manfred
creinig
18. Oktober 2008
Würzburg
Und nochwas: Was für einen Fräser (welche Qualität!) hast du? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade ein 6mm-Billigfräser gern mal bricht. Im Zweifelsfall nimm pro Durchgang lieber nur 2-3mm ab, um das Ding weniger zu belasten.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Am besten mit einem Pfeil auf der Bodenplatte die Drehrichtung markieren. Das Holz muss dann in der Gegenrichtung an der Fräse entlanggleiten.
Somit gilt: ein Brett /eine Leiste entgegen dem Uhrzeigersinn abfahren. Eine Höhlung / einen Ausschnitt in einem Brett / einer Leiste im Uhrzeigersinn abfahren. Das gilt für die Handgeführete Oberfräse. Bei Einbau in einen Frästisch umgekehrt.
Hier wird das anschaulich erklärt: Holzbearbeitung
Rainer
