Hallo, zu diesem Thema habe ich hier noch nichts gefunden.
Wer den Begriff nicht kennt: Eine Flatterleiste ist eine Anschlagleiste für Rolladenstopper, die sich zwischen den Rolladenführungen eines Fensters unter dem Sturz befindet, damit dieser nicht beschädigt wird. Gibt es meist nur bei Holzfenstern, bei Kunststoffenstern sehr selten.
Mein Problem besteht darin, daß in unserem Haus Kunststoffenster ohne Flatterleiste verbaut sind und im Zuge einer Fassadendämmung Aluwinkel unter die 3 cm gedämmten Stürze geklebt wurden, damit die Dämmung nicht beschädigt wird. Die Befestigung erfolgte mit PUR-Kleber.
Nach zwei Jahren ist die erste Leiste heruntergefallen, an mehreren anderen Fenstern haben sich die Leisten gelöst. Der Kleberauftrag erfolgte über die ganze Länge der Leiste. Ein Andübeln geht sehr schlecht, da sich über dieser 3-cm-Dämmplatte im Bereich der Leiste eine weitere Dämmplatte befindet (von innen hinter den Sturz geklebt). Man kommt also weder waagerecht noch senkrecht vom Profil aus in den Beton. Mit Dämmstoffdübeln habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Was ratet ihr mir? Gibt es einen Kleber, der dauerhaft hält?
