Flasche bohren
Goriway
11. November 2007
Oberpfalz
ich würde gerne ein schwebendes Küchenboard mit einer Gewindestange von der Decke abhängen.
Die Gewindestange sollte mit einer Weinflasche "verkleidet" werden. Dazu möchte ich in den Boden der Flasche ein 10er Loch bohren.
Wer hat schon mal einen Flaschenboden durchbohrt und kann über seine Erfahrungen berichten?
Hobla
14. August 2008
Austria
He du
also, Weinflasche umdrehen (Boden oben) dann etwas Spiritus oder Petroleum oder Schneidöl ( vom Gewindeschneiden) einfüllen, sollte der Boden flach sein mit Kit oder Plastilin einen Wall bauen. Dann vorsichtig (wenig Druck) mit einem Glasbohrer ein Loch bohren. Ob da gleich mit 10er oder vorher mit kleinerem DM, kann ich leider nicht sagen (habe nur ein 5er Loch gebohrt). Event. mal an einer Flasche testen, vorher aber nicht selber austrinken :emoji_wink:
Bein Festziehen der Gewindestangen auch eher mal leicht anziehen und dann nach Gehör (auf knirschen des Glases achten) nachziehen.
Habe so eine Aktion mal mit Acrylplatte als Bord gemacht.
Gruss Hobla
Hallo Wolfgang,
die Primitiv-Methode für Menschen mit VIEL Zeit:
Organisier Dir einen Hammer der so spitz zuläuft wie diese Nothämmer in den öffentlichen Bussen. Mit diesem Hammer kannst Du dann vorsichtig gegen das Glas ticken. Nach so 4-5 Stunden solltest Du ein Loch erzeugt haben! :emoji_grin:
(Ich schreibe lieber nicht in welchem Zusammenhang ich das gelernt habe.... Mann, was kannte man früher für seltsame Menschen!)
Heiko
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Aber Achtung aufpassen! Unter Umständen kann das Glas Spannung haben. Wenn dann die Oberfläche verletzt wird, fährt die Flasche auseinander, ähnlich den alten Frontscheiben in Autos.
Wie gesagt muß nicht sein, aber man sollte diesen fall immer im Hinterkopf behalten. Die Flasche zum Bohren eventuell in ein Stück PVC-Rohr stellen. Das verhindert wenigstens im Fall des Falles das Umherfliegen von Splittern.
Rühl
28. September 2004
Hildesheim- Bockenem
Wenn die Weinflaschen einen Kegelförmigen Boden haben kannst du mit einem Körner und einem Hammer einfach Löcher in den Boden schlagen.
Gruß Ulf
waulmurf
2. Februar 2009
"Einfach ein Loch mit dem Hammer schlagen" ist nicht so einfach, weil das Flaschenglas evtl. Spannungen hat. Außerdem sind die Kanten des entstandenen Loches recht scharf.
Ich habe das so wie hobla gemacht, mittels eines HM-Bohrers, und es ging gut.
Gruß waulmurf
PS: Bohrmaschine mit sanftem Druck - das kann man mit einem kleinen Gewicht, welches man an den Bedienhebel der Ständerbohrmaschine hängt, bewerkstelligen. Dann kann man dabei Kaffee trinken ...
