Fichte Leimholz Regal Wangenstärke
pillepalle123
15. Juli 2018
Mainz
ich würde gerne eine schlichtes Regal für meine Heimkino Gerätschaften bauen.
-Die Wangen sollen aus Fichte Leimholz bestehen
-Die spätere Höhe soll 200cm betragen
-Tiefe: 60cm Breite :60cm
-Die Gerätschaften wiegen zusammen so um die 150kg
-Böden werden gedübelt und geleimt, eine Nut würde ich in z.B. 18mm nicht fräsen
Wie stark sollten die Wangen nun sein? Reichen 18mm?
Chris
Hallo Chris,
18mm Materialstärke reicht vollkommen, unter der Voraussetzung, das das Regal entweder zu 50% eine Rückwand bekommt oder oben an der Wand befestigt wird. Falls vorhanden, würde ich statt Dübeln lieber Lamellos verwenden, da diese eine bessere Lastabtragung haben.
Donut009
6. November 2017
Interessiert mich grad auch. Meinst du damit, dass eine Rückwand "irgendwie" da ist (also zb in eine Nut eingeschoben) oder müsste die Rückwand zb verschraubt / vernagelt sein, damit sie auch Stabilität bringt?
um das Regal wirklich zu stabilisieren würde ich die Rückwand von hinten anschrauben., Ob es aus optischen Gründen notwendig ist, die Seiten abzufälzen, steht auf einem anderen Blatt.
pillepalle123
15. Juli 2018
Mainz
Hallo Johannes,
dankeschön. Eine Lamellofräse besitze ich noch nicht.. 6 oder gar 8 Dübel pro Seite und Boden reichen hoffentlich auch.
Eine Rückwand anzubringen ist leider nicht möglich, da ich Zugang zu den Geräterückseiten benötige.
Wandbefestigtung ist zwar möglich, aber am liebsten wäre mir, wenn man das Regal auch mal bewegen könnte, sonst ist es Fummelei, siehe Satz vorher.
Wäre es möglich, das Regal auszusteifen, indem ich "T-Träger" herstelle?:
Manche Geräte benötigen nicht die volle Höhe der einzelnen Böden, dort könnte ich jeweils ein (oder mehr) Brett im 90 Grad Winkel unter den Boden darüber leimen.
Das dürfte das Regal auch austeifen.
Chris
FridlT
25. Februar 2019
Einfach (großflächige) Kabelaussparungen in die Rückwand einbohren/-fräsen. Das ist die stabilste Lösung.
Wenn das nicht in Frage kommt, dann kannst du auch die Rückwand durch ein "X" aussteifen/ersetzen - aus Holz oder Metall (Beispielbild). Das bringt mehr als (kleine) parallele Verstärkungen.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ein Regal mit 200cm Höhe schraube ich IMMER an die Wand. Meist genügt 1 Winkel und in der Wand ein 8er Dübel. Ich hab leider schon zu viele umgefallene Regale gesehen, weil jemand etwas von ganz oben gebraucht hat und "nur mal kurz" raufgestiegen ist.
Als Tischlermeister hafte ich für solche Fälle. Auch wenn ich es "in der Freizeit" mache.
LG Gerhard
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Hallo Johannes.
Ich schätze deine fachlichen Kenntnisse her und möchte hier eine Nachfrage stellen. Du meinst, dass normale Lamellos die vertikale Last auf dem Fachboden besser auf die Seitenwand ableiten als z. B. eine vergleichbare Anzahl z. B. 8mm Dübel? Wenn ja, kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren? Man kann ja einen Lamello leicht abbrechen in der Hand, auch wenn das verleimt vermutlich keine Rolle spielt, da schräger Verlauf. Meinst du, weil die Fläche beim Lamello deutlich größer ist, somit das Material nicht so schnell ausbricht?
Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gleich zu Dominos statt Lamellos gegriffen, daher interessiert mich deine Meinung, besonders bei höheren Lasten.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Das hört sich nicht nach einem Holzregal an, eher nach einem Serverrack. In den Dimensionen bekommt man sowas bestimmt gebraucht günstig geschossen, man kann das Ganze ja äußerlich etwas mit Holz aufhübschen.
Hallo Johannes.
Wenn die Tragkraft nicht reicht, bricht, nach meiner Erfahrung, meist nicht der Dübel, sondern, der Regalboden bricht auseinander. Und das passiert bei Dübeln deutlich schneller als bei Lamellos.
pillepalle123
15. Juli 2018
Mainz
Gute Idee, ich hatte auch schonmal in meiner Umgebung gesucht und einen Ebay-Kleinanzeigen Dauersuchauftrag erstellt. Das war aber alles preislich nicht attraktiv, vor allem, wenn ich es noch mit Holz aufhübschen müsste. Meist fehlten auch die Böden, meine Geräte haben nur teilweise eine Rackbefestigungsmöglichkeit. So ein Schrank passt optisch unangepasst leider so garnicht in das Zimmer..
Dann werde ich eine Rückwand vorsehen und Löcher reinbohren. Holz habe ich vom letzten Sperrmüll noch genug.
