Festool RST 400 mit oder ohne Elektronik
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
ich möchte mir einen Festool RST 400 (kleiner Rutscher) kaufen. Die Frage ist nur, mit oder ohne Elektronik. Ich werde damit kleine Holzteile und Kanten schleifen. (Alles da, wofür die Rotex zu groß und zu unhandlich ist.) Das Ganze auch mal beim Zwischenschliff, also nicht nur rohes Holz.
Derzeit tendiere ich zur einfachen Version ohne Elektronik, also ohne Drehzahlregelung, weil mir dafür kein Anwenidungsbereich einfällt.
Aber vielleicht kennt ja von euch jemand einen guten Grund, wozu man bei einem solchen Gerät eine Drehzahlregelung gebrauchen könnte. Ansonsten wird es die Version ohne Drehzahlregelung.
Heiko
hiltijoe
29. November 2010
Guten Tag,
also ich persönlich kann zum Rutscher nix sagen. Aber ich besitze die TS 55 EBQ Tauchsäge on Festool und habe noch die die einstelllbare Drehzahl gebraucht ! Obwohl ich mit viele verschiedenen Holzarten arbeite.
gruß hiltijoe
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Hallo Heiko
So ganz spontan fällt mir auch kein Einsatzbereich ein, bei dem man die Regelelektronik brauchen könnte.
Ich hab auch so einen kleinen Rutscher von Makita, der ist schon jahrelang im Einsatz und hat nur einen simplen Ein/Aus-Schalter.
Elektronik habe ich bisher noch nie vermisst.
@hiltijoe
Die Elektronik bei der TS ist nicht nur für die Drehzahlverstellung da, sonder hauptsächlich dafür, die Drehzahl bei Last konstant zu halten (Konstantelektronik)
elmgi
in Memoriam † 23.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Hallo Heiko,
ich arbeite seit vielen Jahren mit dem RS 400 EQ. Von Anfang an läuft der Schleifer bei mir auf höchster Drehzahlstufe (26000 Hübe/min) und ich sehe auch weiterhin keinen Einsatzbedarf für die elektronische Drehzahlregelung.
Die von Festo in der Bedienungsanleitung vermerkten Einsatzgebiete mit reduzierter Drehzahl (z.B. Schleifen von dünn aufgetragenem Vorlack, Schleifen von Holz mit Schleif-Vlies, Schleifen im Falz von Fenstern und Türen ...) treten bei mir in dieser Form nicht auf bzw. werden auf andere Art (z.B. Kantenbrechen) durchgeführt.
Grüsse
Elmar
vollholz
17. Februar 2005
ich nutze die Drehzahleinstellun beim Excenterschleifer durchaus.
Klar, meistens läuft der mit Höchstdrehzahl. Aber manchmal hat man eine Stelle im Furnier, die tiefer ausgeschliffen werden muß-da arbeite ich schon mal mit reduzierter Drehzahl.
Beim Rutscher dürften auch solche Verwendungen vorkommen.
Grüße,
Jens
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Aufpassen!
Die RTS haben keine Vollwellenelektronik mehr; im Gegensatz zu den älteren RS Geräten. Auf Kulanz hat mir Festool in die RTS Geräte die alte (bessere) Elektronik eingebaut.
lg
David
In seltenen Fällen hat man mal bei einer bestimmten Drehzahl unangenehme Resonanzen mit dem Werkstück, die man durch eine Regulierung wegbekommen kann. Bei meinem kleinen Rutscher (80x80mm) ohne Elektronik mit recht kleinem Schwingkreis ist mir so ein Problem aber noch nicht aufgefallen. Bei dem großen Kress-Rutscher bin ich hingegen froh, öfters mal die Drehzahl anpassen zu können. Vor allem bei kleinen Werkstücken oder kniffeligen Sachen.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
danke für die Antworten, vor allem der Tipp von David mit der Vollwellenelektronik ist gut. Ich habe den RTS jetzt ohne Elektronik bestellt. Für das gesparte Geld habe ich dann lieber noch zwei Pack Schleifpapier mehr mitbestellt.
Heiko
jockel
20. März 2006
Darmstadt
Hallo David,
was ist denn im RTS jetzt für eine Elektronik verbaut, wenn keine Vollwellenelektronik?
Ein Dimmer wirds wohl kaum sein.
Gruß Jockel
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Wahrscheinlich eine Regelelektronik ohne Konstanhaltung der Drehzahl/Schwingzahl, also ne ganz normale Phasenanschnittssteuerung.
Ich vermute mal, es wird aber trotzdem eine Vollwellenelektronik sein, der Ausdruck besagt ja nur, dass beide Halbwellen der Wechselspannungen geregelt werden.
Bei Metabo gibts es ja auch drei versch. Regelungen: V (einfache Drehzahlregelung), VC ( Drehzahlregelung mit Konstantelektronik) und VTC (Drehzahlregelung mit Konstantelektronik und Rückmeldung der tatsächlichen Drehzahl an die Regelelektronik).
Aber ein Dimmer ist nichts anderes als eine Phasenanschnittssteuerung, nicht viel was anderes wie in E-Werkzeugen.
2403
22. Mai 2008
Hallo Heiko,
ich stand vor einiger Zeit vor der gleichen Überlegung. Ich hatte ein Rotex und habe noch was kleines dazu gesucht. Ich hatte mich für den DTS400 EQ (das Bügeleisen) entschieden. Das Gerät ist eine tolle Ergänzung, wer aber nur Holz mit bearbeitet braucht nicht wirklich die Regelung.
Fisch
15. Juli 2004
Freiburg
zum Thema Rutscher:
vor einem Kauf gleich welcher Marke würde ich mal die Neuentwicklung von Mafell in die Hand nehmen.
Einfach mal ausprobieren!
Ist allerdings mit Elektronik und billig ist er wahrscheinlich auch nicht.
Gruß aus Freiburg
Christian
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Heiko sucht einen kleinen handlichen Schleifer und der Mafell ist definitiv ein Riesentrumm mit 115 x 230mm Schleiffläche. Definitiv nicht das was Heiko sucht.
stefan k.
30. Juni 2008
Potsdam
Hallo Heiko,
ich habe einen RTS 400 mit Elektronik, diese aber bisher noch nicht benötigt. Das zugehörige Schleifpapier bekommt man ab und zu sehr günstig bei ebay. Für 300 Blatt Originalpapier hab ich zwischen je 20 und 30€ bezahlt.
VG, Stefan
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Hab ich schon, brauch ich aber, wie Georg schon bemerkt hat nicht. Ich habe ja noch einen Rotex für große Flächen und groben Abtrag.
Der RTS kommt gleich das erste Mal zum Einsatz.
Heiko
