Festool MFT 3
Monteur
13. Februar 2017
Österreich
Hallo!
Ich überlege die Anschaffung eines Festool MFT und habe dazu eine Frage:
Weiß jemand ob man an dem Klappmechanismus statt der Festool-Schiene auch eine Makita-Schiene montieren kann??
Ich habe nämlich eine Makita Tauchsäge SP6000 mit einer 1400mm langen Führungsschiene, wäre super wenn das passen würde!
Danke für eure Antworten!
23. Februar 2015
Müsste passen. Die Nuten auf der unterseite sind soweit mir bekannt ähnlich dimensioniert bei Makita wie bei Festool. Diese Nut ist die Befestigung. Ich hab dir ein Bild von meinem MFT gemacht.
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Beim MFT ist doch meines Wissens eine Schiene mit dabei, dann sollte sich diese Frage doch erübrigen. Die Makita soll ja auch auf die Festool Schiene passen.
Monteur
13. Februar 2017
Österreich
Georg L. Beim MFT ist doch meines Wissens eine Schiene mit dabei, dann sollte sich diese Frage doch erübrigen. Die Makita soll ja auch auf die Festool Schiene passen.
Ich habe meine SP6000 von Makita mit der Festool Schiene die ich auch zuhause habe getestet. Passt zwar hat aber Spiel. Bei Festool Geräten kann man das Spiel einstellen, bei Makita leider nicht.
Deshalb bin ich auf meine ursprüngliche Frage gekommen!
MfG
duselbaer
14. Oktober 2015
MfG
Bei der Sp6000 kann man das Spiel auf der Schiene einstellen - damit läuft sie dann auf der Original Schiene vollkommen spielfrei. Oder meinst du, dass das auf der Festool Schiene nicht geht?
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Bei meiner habe ich Panzertape mit in die Schiene eingeklebt, da sie nicht spielfrei lief. Ich habe eine Säge MAkita mit 10 cm Schnittiefe und einer Adpaterplatte für die Führungsschiene. Habe überlegt doch etwas wie eine Schraube einzubauen, aber Kunststoff wäre besser z.B. POM Es gibt ja auhc Kunststoffschrauben? uku
Monteur
13. Februar 2017
Österreich
Frage beantwortet- Problem gelöst
Danke für deinen Hinweis!!
Habe meine SP6000 bis jetzt immer nur mit der Makita Schiene verwendet, da war keine Einstellung des Spiels notwendig. Ich habe jetzt bei ich bei genauerem Hinsehen die Stellschrauben gefunden.
Somit ist mein Problem gelöst und ich kann die SP6000 mit der Festool Schiene bzw. dem MFT verwenden!
Ich werde mir somit den MFT kaufen.
Danke nochmals duselbaer :emoji_slight_smile:
