Festool LR 32 für ein-/innenliegende Türen
fOV
28. April 2014
N‘Abend,
heisst es ein- oder innenliegende Tür? Egal.
mit dem LR32 komme ich soweit klar.
Material ist Birke MPX 12mm
Beschläge Hettich Sensys 8646i Artikel 9094290 für innliegende Türen.
Spaltmass 1mm
Lochreihe setzen ist klar.
Für die Topfbohrung den Längenanschlag 16/32 in der FS drehen um genau mittig das Topfloch zu setzen.
Jetzt das Problem.
Das Türblatt wird mit dieser Einstellung aufliegend.
Ich habe zwei Lösungsansätze:
1. Verstellbereich des Beschlages verwenden
2. Türe kürzen
Gibt es eine bessere Lösung?
Grüsse
Oliver
der normale Kantenabstand der Lochreihe ist für Aufschlagende Türen. Für einschlagende Türen muss die Lochreihe um die Türstärke nach hinten versetzt werden.
fOV
28. April 2014
der Abstand nach hinten ist klar.
mir geht es darum, dass die Türe oben nicht reinpasst.
Woodmaster23
19. Juni 2023
Rüsselsheim
Du könntest einen Abschnitt deines Korpusmaterials zwischen Anschlag und Tür einklemmen, damit versetzt du die Bohrung in der Tür um Materialstärke nach oben und die Tür wandert nach unten.
Zumindest falls ich dein Problem richtig verstanden habe.
Liebe Grüße Jonas
wenn die Tür in den Korpus passt, zunächst versuchen die Bänder zu verstellen. Wenn du oben absägst, ist unten zu viel Luft.
Notfalls die Löcher im Korpus ausleimen und versetzt neu bohren ( nur die für die Kreuzplatten).
fOV
28. April 2014
wenn ich die Kreuzplatte nach unten versetze, bin ich nicht mehr mittig mit dem Topfscharnier.
fOV
28. April 2014
die Bohrung für das Topscharnier muss mittig zur Lochreihe sein. Ansonsten bekomme ich die Scharniere nicht eingeclipst.
Ich habe mir nochmals die Kreuzplatte (Artikelnummer 9075080) genau angeschaut. Der Verstellbereich ist +/- 2mm.
Mal kucken ob das reicht.
wenn ich dich richtig verstehe, hast du einen Messfehler beim Festlegen der Topfbohrungen gemacht. Wenn die Topfbohrungen nicht zur Lochreihe passen, ist es am einfachsten die betroffenen Löcher der Lochreihe mit Holzdübeln zu verschließen und passend zu den Topfbohrungen neu zu bohren.
