Festool Ladegerät spinnt
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Kollegen,
in einer meiner Systainer schlummerte ein noch fast nicht
benutztes Ladegerät. Heute verheize ich beim Bohren hunderter
Löcher Batteriekapazität. Also zweites Ladegerät raus, eingestöpselt
und...... LED erst gelb, dann kurz grün und dann rot und nach einiger Zeit
rot blinkend. Ausstecken, wieder einstecken, selbes Blinkbild, Akku,
leer und in Ordnung, rein, blinkt weiter munter rot. In der BDA ist
nichts dazu beschrieben. Hat irgenwer dieses Phenomen schon
gehabt und/oder kann mir erklären was los ist und/oder kann
mir sagen was ich da unternehmen kann. Es ist leider keine
Garantie mehr drauf und an der Elektronik ist kein Schaden
erkennbar. Ich habe noch 280 Löcher zu bohren und das bremst
ungemein. Ich leere die Akkus schneller els der Lader sie wieder
füllen kann.
Vielen Dank im Voraus
Auf den ersten Blick ist oft kein Schaden erkennbar. Bei einem Ladegerät von Makita waren auf der Printplatte Lötstellen gebrochen,
verursacht wohl durch einen Schlag bei Absturz.
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Jürgen,
wie gesagt hat es das sofort gemacht und ohne Akku im Ladegerät.
Ich habe 18 - 20° in der Werkstatt. Wenn die Batterie zu heiss ist, ist
das normal; das weiss ich. Ich kann aber jetzt berichten dass sich die
Blinkerei erledigt hat und es nach mehrmaligem ein- und ausstöpseln
wieder geregelt ist. Jetzt lädt es wieder. Aber sonderbar ist das schon.
Ich habe es seit Jahren nicht benutzt. Hoffentlich hält es. Nun sind es
noch 202 Löcher zu bohren. Hab schon Blasen an den Händen, nach
234 mal vorbohren mit 5 mm und aufbohren mit Stufenbohrer auf
15 mm in Stahl. Für Heute ist schluss. Vielen Dank für die Rück-
meldung und einen schönen Restsonntag.
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Das können ausgetrocknete Elkos sein, dann ist der Ripple zu hoch oder Zeitglieder passen nicht, wenn es länger am Strom hängt berappelt es sich manchmal.
Hat man auch mit alten EGeräten die ewig im Standby schlummern wie Sat Receiver, die funktionieren solange bis die mal jemand aussteckt, um dan plötzlich nichtmer anzugehen.
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
Hallo Mark,
ich hatte das auch mal und es darauf zurückgeführt dass es in meiner Werkstatt zu kalt war.
Dann habe ich den Akku immer wieder mal aufgesteckt und "geladen".
Irgendwann hat es dann, warum weiß ich nicht, wieder funktioniert und das tut es jetzt schon seit einem Jahr.
NG Zoltan
War der Schrauber von Festool?
Fiamingu
24. August 2012
Ich bin auf jeden Fall froh dass der Lader wieder Funktioniert.
Alle zehn Minuten hatte ich einen leeren Akku. Zwei Schrauber,
3 Ladegeräte und sechs Akkus. Nervig war der Fein Schrauber der
die Akkus im 5 Minutentakt Leer sog. Elektronik ist nicht mein Ding.
Da verkabel ich lieber eine ganze Werkstatt.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Dann könnte es aber auch durchaus die Temperaturüberwachung gewesen sein.
Lange genug probiert, und die Temperatur lag unter dem kritischen wert.
Wenn Du danach durch das zusätzliche Ladegerät mehr Akkus zur Verfügung hattest, konnten die auskühlen und haben die kritische Temperatur nicht erreicht.
Gruß Reimund
Fiamingu
24. August 2012
@Fiamingu
Der Überschrift nach hätte ich jetzt der Einfachheit halber gesagt: "Wie der Herr, so das Gschärr":emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
un nu nix wie weg....:emoji_slight_smile:
Na wart nur..... Irgendwann verirr ich mich in deinem Gefilde
und du zahlst mir die Frechheit mit Weissbier, Brezn und Weisswurst.
Händlmaier braucht es auch.
Wenn ich dir allerdings zeigen würde was ich gerade
fabriziere, würdest du wirklich sagen "der Korse spinnt".
Ein Grill mit Räucherfunktion für 300 Personen.
Fiamingu
24. August 2012
Grill, Festool, zig Schrauben nur um 300 Personen zu Räuchern???? :emoji_joy:
Bilder !?:emoji_thinking:
Hat zwar nur was mit Holz verbrennen zu tun.
Ist für ein Judoturnier im Februar und nachher
zur vermietung gedacht. Den fertigen Grill habe
ich bereits vor Augen. Einen Plan gibt es nicht.
Ich baue solche Einzelstücke freestyle. Nur das
Gestell worin die Boiler eingehängt werden und
verschraubt muss ich planen. Das Trumm misst
momentan schon 2 Meter Länge. Parallel zum
Smoker ( der nebenbei auch als Grill verwendet
werden kann) kommt noch ein Grill in 1,5 M Länge
dazu. Das Ganze wird in ein Stahlgestell geschraubt.
Das wird auf einen passenden Anhänger mittels
Bockrollen gerollt und somit mobil. Ausklappbares
Dach wird es auch geben. Wenn es regnet oder
die Sonne brennt..... Wenn gewünscht stelle ich Bilder
in die Rubrik Projektvorstellungen. Fragt mich nicht
nach dem Boot......... das liegt momentan auf Eis.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Respekt :emoji_thumbsup:
Ich habe bei 5 oder 6mm Stahlplatte meinen Makita Akkuschrauber schon nach ca. 15 Bohrungen gehimmelt. Erster Gang packte nicht mehr. OK, waren 20er Bohrungen. ....
Aber sehr interessantes Projekt.
Freut mich, dass Du sowas wieder machen kannst:emoji_thumbsup:
Gruß Reimund
Yggdrasil
16. November 2012
Soest
Äh, warum tuts dafür keine Bohrmaschine?
Also so ein Ding, was man mittels Kabel und Stecker mit dem öffentlichen Stromnetz verbindet.
Fiamingu
24. August 2012
Habe ich ja auch. Ne Bosch blau aber die Elektronik
ist so beschissen, die Drehzahlen variieren so unterschiedlich
dass ich damit nur im Bohrmobil oder Bohrständer arbeite. Durch
seine Form war für mich der Schrauber handlicher weil kürzer.
