Festool Domino Fräser - Loch zu breit
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Ich habe das erste Mal den 14 mm Fräser benutzt und die Dübel haben egal wie man es macht zu viel Spiel. Mit dem 12er scheint alles in Ordnung zu sein und mit dem 8er habe ich auch schon erfolgreich gearbeitet.
Festool meint, ich soll es einschicken. Auf die Antwort des Händlers warte ich noch. Leider brauche ich nächste Woche den 14er. Hatte jemand schon mal so ein Problem bzw einen schlechten Fräser? Die Breite stimmt, aber vielleicht eiert er ein bisschen.
Die ersten beiden Bilder sind vom 12er, die nächsten drei vom 14er und der Rest ist selbsterklärend.
Das Problem scheint der 14er Fräser zu sein.
Die Maschine macht ja immer das gleiche, sie hat kein Wissen über den eingeschrauben Fräser.
Wenn das mit dem 12er richtig ist kann es nur der 14er (zu breit, zu lang?) sein.
Ansonsten musst Du natürlich aufpassen dass Du da auch die enge Passung eingestellt hast.
Das hat aber nur mit der Länge der Fräsung zu tun.
Allerdings scheint mir auch die 12er Bohrung zu lang zu sein.
Schau mal nach ob Du das Gerät richtig eingestellt hast.
Die "Wurfpassung" nimmst Du nur wenn Du mehrere Dübel nebeneinander setzt und auch dann nur auf der einen Seite.
Eine Bohrung muss auch auf dieser Seite passgenau sein.
Mit der engen Bohrung gehen die Dübel normalerweise nur mit "Hammernachhilfe" hinein.
netsupervisor
Wenn der Fräser nicht sauber auf der Zentrierung sitzt (bitte die Passfläche mal betrachten) wird er eiern. Wenn er sauber sitzt ist er eben "verzogen" gegenüber der Zentrierung und dem Planlauf und dann wird die Bohrung auch größer.
Ich gehe auch davon aus, dass der Fräser keinen ordentlichen Rundlauf hat, dann fräst er die Tasche natürlich breiter. Meine Dominos gehen alle mit leichten Schlägen in die Tasche. Mit dem Messchieber misst du nur immer einen Punkt, es reicht wenn einzelne Punkte innerhalb der Toleranz sind, dann sitzt der Domino straff.
kgb007
23. April 2014
Potsdam
Ja, die sind alle zu breit! Ist die Maschine mal runter gefallen? Wahrscheinlich eiert die Aufnahmewelle und dann das Werkzeug ebenfalls. Ist eine Angelegenheit für den Service von Festool. Den Händler brauchst Du eigentlich nicht...
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
dank für eure Antworten.
Nochmal kurz, um Missverständnisse zu vermeiden:
Ich habe auf den Bildern überall die Passung mit 3mm Luft gewählt, weil man dann sieht, ob der Dübel Spiel hat. Sonst sitzt er an den schmalen Seiten press im Holz und wackelt nicht, aber das trügt dann. Die Funktion der Domino ist mir wohl bekannt. Hier geht's ja nicht um die lange, sondern die kurze Seite, die egal bei welcher Einstellung nicht passt. :emoji_wink:
Ich bin letztes Jahr von der DF500 auf die DF700 umgestiegen, neu gekauft und wie ein rohes Ei behandelt - kein Sturz. Da der 12mm Fräser wie gesagt die Löcher so macht, dass der Dübel auf den breiten Seiten ok anliegt, denke ich nicht, dass die Welle eiert.
Die Fräser haben an der Spitze auch kein Übermaß.
Ich habe mit dem Messschieber mehrere Punkte gemessen, gerade und schräg reingesteckt. Das Ergebnis ist in der Praxis immer dasselbe, daher habe ich ein Bild exemplarisch angehängt.
Festool war am Telephon nicht gerade glücklich über meine Bitte nach einer unkomplizierten, schnellen Lösung. Ich sollte den Fräser einschicken, man prüfe und nach mind. 1 Woche würde man dann einen neuen oder halt den alten Fräser zurücksenden. Ich habe dann den Händler (Bort Herkert) angerufen und es auf einen Versuch ankommen lassen. Man hat den Festool-Kontakt dann kontaktiert und meine Fehlerbeschreibungsmail weitergeleitet. Am Di-Morgen meinte der Festool-MA, der neue Fräser ginge direkt an mich raus. Bisher ist er nicht da, ich hoffe, er kommt morgen. Ich bin gespannt.
Bei meiner letzten Reklamation gab es einige extra-km für die nagelneue Maschine und alles dauerte insgesamt recht lang, das wollte ich hier nicht riskieren. Ich brauche die Maschine morgen bzw. nä. Woche.
Ich berichte dann wieder, wenn es etwas neues gibt. Da hatte ich wohl mit den Fräsern einfach Pech... Am besten immer alles gleich testen, aber wer hat (zumal bei solchen Preisen!) dafür schon Lust und Zeit?
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hast du den 14er Fräser mal vorne im Durchmesser mit dem Messschieber abgefahren. Bei 14,5 mm in der Fräsung muss man doch schon fast feststellen können.
Wenn der Fräser im Durchmesser zu groß ist dann ist das Loch logischerweise in alle Richtungen zu groß.
wenn das aber seitlich stramm passt dann kann der Fräser nicht zu groß sein.
damadi
22. Mai 2009
-- gelöscht wegen nicht vollständig gelesen :emoji_wink: ---
Die Domino muss extrem gut gehalten werden, je größer der Fräser umso besser!
Da muss man schon konzentriert arbeiten. Hatte ich auch schon, würde da also nochmal ansetzen und sonst ab zum Service.
Tanne80
13. April 2017
Hatte mit der DF500 auch zu lockere Verbindungen. Gerät wurde letzten Endes getauscht. Maschinen vorher 3xbei Festool und ein Techniker bei mir zuhause... . Das interessante war, dass das Ergebnis stark von der Holzart abhängig war. Je nach Homogenität des Holzes hat sich das vorhandene Spiel in der Linearführung und am Rotationslager stärker / schwächer ausgewirkt. Die Fräser wurden zuerst getauscht. Summa summarum war’s das unglückliche Zusammentreffen der Toleranzen.
Mit der neuen Fräse ist es jetzt gut.
Die Serviceabwicklung über Festool war top.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Das mache ich wenn's drauf ankommt übrigens auch.
Ich hab hier alles drei probiert:
  • Wenig Druck und nur auf Hobelbank gelegt
  • In Vorderzange fixiert
  • Hinten gegen die Wand gedrückt und ins Hirnholz mit angepasstem Vorschub
Natürlich dabei abgesaugt. Ich kenne das Problem des Verrutschens, wenn man die Maschine und das Werkstück nicht fixiert. Ich schließe aus, dass es daran lag, zumal die 12er Löcher ja passen.
@teluke Erfreulich, dass du über die Nivea von Youtubern hinaus gekommen bist. :emoji_stuck_out_tongue: :emoji_laughing: Ich gucke daher deine Vorstellungen weiter an und auf YT nur noch sehr wenige Kanäle.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Festool war wohl ziemlich schnell, am Montag reklamiert, am Dienstag bearbeitet und am Mittwoch ging das neue Teil raus. Heute kam es bei mir an. Und siehe da, jetzt stimmt auch die Lochbreite. Dann war alles wie vermutet und der Fräser war fehlerhaft.
Wenn die 14,0 mm Dübel jetzt nicht stark genug sind, kann ich ja 14,5 mm Dübel selber anfertigen. :emoji_sweat_smile: :emoji_grin:
