Festool Bluetooth Akku und Starmix Sauger
Metallaffin
20. April 2020
München
Hallo.
Ich habe einen Starmix 1635 Sauger (sehr zufrieden) und nutzte die Autostart Funktion mit der Werkzeugsteckdose.
Nun fanden durch einen sehr glücklichen Zufall mehrere Akkugeräte und Akkus von Festool den Weg in mein Kabinett. (Die 7 Akkus beenden daher aprupt meine unentschlossenen CAS oder Bosch Akkuplattform-Gedankenspiele)
Der Sauger aber bleibt und damit eine Funktionshürde:
Gibt es einen Adapter, der Aktivität der Bluetooth Akkus von Festool wahrnehmen und (zB über die Werkzeugstevkdose des Saugers, da dann auch die Nachlaufzeit erhalten bliebe) den Sauger starten kann? Also das, was die Festool Sauger tun? Es gibt für die älteren Festool Sauger sogar Nachrüstmodule (zu unfassbaren Preis versteht sich). Aber die sind wohl sehr spezifisch zum Einbau in Festool Sauger.
Ich suche nun schon eine Weile, komme aber nicht weiter. Vielleicht hat jemand bereits eine Lösung.
Kony
25. Juni 2020
TBB
Ja, ist gut versteckt, funktioniert aber gut, habe auch so eines
Das gibt es doch bestimmt auch von Drittanbietern?!
Ich habe normale Funksteckdosen im Einsatz. Hatte schon überlegt für den Sender einen Schlauchhalter zu drucken.
Zusätzlich habe ich mir programmierbare Sender im Schlüsselanhängerformat gekauft.
Kony
25. Juni 2020
TBB
Bestimmt, aber haben die auch einen Vibrationssensor, der die Maschine automatisch einschaltet wenn das zu absaugende Gerät eingeschaltet wird?
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Kenne das extra Cordless Control Set nur von Metabo/Stramix, sonst hat das kein Hersteller. Einhell hat zwar ähnliches, aber nicht extra, also wenn nur mit Sauger ähnlich es auch von Metabo/Starmix gibt.
Kony
25. Juni 2020
TBB
Hatte bis jetzt noch keine Probleme damit, Sensor funktioniert gut. Habe den immer am Schlauchende befestigt, sollte es mal nicht funktionieren, kann man ihn auch am Gerät direkt befestigen.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Kann nicht auch noch per Knopfdruck geschalten werden?
Doch einzig wo das Set nicht geht, sind Staubsauger die zusätzlich mit einem Tastschalter an/aus geschalten werden.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Ist wohl z.B. bei Festo so.
Sind dann ja eher älter - da würde ich dadurch auch eher das Gegenteil vermuten und dürfte aktuell für Wenige relevant sein.
Bei Festool und meinem größeren Modell (…26…) ist kein Nullspannungsschalter verbaut - würde also funktionieren.
Beim Touch Midi würde ich es stark vermuten.
Gruß Matze
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Bei einen Makita Sauger geht es bei mir nicht, der hat eine Fußtaste als Tastschalter zum an/aus schalten.
Meine Metabo oder Starmix Sauger hingegen haben das nicht, also da funktioniert jeweils die Cordless Control Schaltung.
Gruß Matze
Ich hatte mal eine zeitlang mit so einem festo-Sauger geliebäugelt (weil der Filter von außen zur Reinigung entnommen werden kann). Da habe ich mich genau das gefragt, da das Teil so ein digitales Bedienfeld hat. War dann zufällig bei jemanden, der einen hatte. Also eingeschaltet. Stecker raus und wieder rein - und Sauge läuft nicht wieder an. Damit hatte sich das Teil für mich erledigt.
M4x
2. November 2019
Norderstedt
Eigenbaulösung mittels Funksteckdose müsste noch einen ausreichend großen Verbraucher beinhalten, um den Sauger über die Gerätesteckdose anzusteuern. Dann ist der Wiederanlaufschutz auch egal.
Kony
25. Juni 2020
TBB
Nur die Eigenbaulösung hat halt keine Automatik (Vibrationssensor). Auf die Handhabung und die Befestigungs Möglichkeiten kommt es manchen auch darauf an.
Wenn ich den Verbraucher in die Steckdose am Sauger stecke und damit den Sauger steure, brauche ich aber auch die Funksteckdose nicht mehr.
M4x
2. November 2019
Norderstedt
Das stimmt, da müsste man dann noch mehr tun. Aber das passt thematisch dann auch nicht mehr hier hin fürchte ich.
Missverständnis: Die Funksteckdose ist über die Gerätedose deine Fernsteuerung für den Sauger. Dein Arbeitsgerät steckt woanders drin / hat einen Akku. Ansteuerung dann entweder per Knopfdruck oder sonstiger Sensorik - wie beim Original eben.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
@M4x Manche Sauger haben aber auch keine Gerätesteckdose, oder gut wäre so eine Schaltung noch für manchen Akkusauger .... also wenn du eine Bastellei dazu kennst, gerne her damit (auch im extra Thread)?
M4x
2. November 2019
Norderstedt
Ohne Gerätedose und mit Wiederanlaufschutz wird schwierig. Da müsste man den Wiederanlaufschutz aushebeln. Davon rate ich ab.
Ich meine das Metaboprodukt kostet aktuell ca. 80 EUR (für die Gerätesteckdose). Eine bestehende Bastelei kenne ich leider nicht. Selbst würde ich bei dem Preis kein eigenes Projekt starten.
