Fensterflügel mit Roto Centro Beschlägen aushängen
Ulli61
9. September 2026
Ulm
Wir haben Holzfenster mit Beschlägen von Roto. Ist die Centroserie mit Flachzunge
Die Fenster sind von 1991.
Ich habe das Problem das ich den Flügel mit Dreh-/ Kippfunktion nicht
aus dem Ecklager ausheben kann. Einstellen geht ( Höhe und Seite ) aber ich bekomme
den Flügel nicht von der Kugel auf dem das Eckband sitzt.
Zum Streichen wäre es halt geschickt, wenn man die Flügel rausnehmen könnte
Gibt es da noch einen besonderen Trick ?
Anbei noch Bilder vom Ecklager
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Ulli
Ulli61
9. September 2026
Ulm
Guten Abend ,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Das der Bolzen vom Axerlager raus muss ist klar, das funktioniert auch ohne Probleme .
Der Flügel lässt sich aber nicht von der Kugel im Ecklager abheben. Bewegt sich ein Paar mm
nach oben und blockiert dann. Wie wenn noch eine zusätzliche Sicherung eingebaut ist .
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Paar Tropfen Öl schaden nicht, hast du da obere Scharnier nach Entfernen des Pin nach vorn gezogen und das Fenster komplett geöffne, bevor du den Flügel aushebst. Dein zweites Bild zeigt ja deutlich, dassdas Fenster komplett geöffnet werden muss
