Felder SilentPower Diamond Sägeblatt
Markus Uhl
16. August 2016
Ostrach
Als fast noch blutiger Anfänger trau ich mich mal mit dieser Frage hier rein.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Blatt?
Ist das wirklich so eine Wunderwaffe?
Mich würde speziell interessieren wie Ausrissfrei der Schnitt in der Praxis ist.
Z.B. bei MPX mit HPL? Werden beiden Seiten ausrissfrei?
Wie ist die Standzeit?
Bei Diamant dürfte es keinen großen Unterschied mehr machen ob da Pappel oder Laminat drüber rutscht, oder?
Danke!
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Markus
egal was dir versprochen wird, diese Schneidewerkzeuge
sind für eine hohe Standzeit beim Auftrennen vorgesehen.
Im Neuzustand trennen sie natürlich auch ausrissfrei auf
der Unterseite, das kann ein ordentliches HM Sägeblatt in
der Form auch, nur nicht wirklich so lange.
Wir verwenden solch AKE Kombinationen, aber mit einem
identischen Vorritzsägeblatt, auf einer Altendorf. Und da ist
halt der Knackpunkt, diese Trennmittel brauchen eine sehr
exakte Zuführung. Jeglicher Seitendruck ist tödlich für den
Rundlauf dieser Schneidwerkzeuge und das ist danach nicht
nur hörbar, sondern auch deutlich sichtbar geworden.
Richtig Sinn machen diese Schneidewerkzeuge in einer Säge-
konfiguration mit Druckbalken, oder doch zumindestens einer
Vakuumspannung bei einem eher hohen Materialdurchfluss.
In der nichtgewerblicher Nutzung gibt es aber für fast jedes
auftretendes Anwendungsprofil günstigere Lösungen.
Gruss Harald
Markus Uhl
16. August 2016
Ostrach
Hallo Harald,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe insgeheim nach einer Lösung für mein Ausrissproblem gehofft.
Wenn dann noch alle andere Werkzeuge überflüssig geworden wären (Längs, Quer,...) und die Standzeit hoch wäre - dann wären die 300€ zu rechtfertigen.
In den letzten Monaten habe ich viele HPL beschichte Platten verarbeitet.
Ich habe mir damit beholfen auf Übermaß zu schneiden und danach 2mm wegzufräsen. Das ist halt ab einer gewissen Menge recht aufwendig und bringt zusätzliche Toleranzen ins Spiel...
Dazu habe ich ein SHITSU-TECH Z72 verwendet.
Wenn dieses Diamantsägeblatt nicht hilft, was dann?
Gibt es Blatt dessen Geometrie HPL beschichtetes Material mehr als die ersten 2 Meter ausrissfrei sägen kann?
Vorritzer? Kann man den an einer KF700S (ca. 5 Jahre alt) nachrüsten?
Einbau bekomme ich selber hin, komme aus dem Maschinenbau.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Nee Markus
Bei HPL gibt es keine Alternative. Was eine KF700
ist weiss ich leider nicht, aber wenn du dir den Um-
bau auf ein Vorritzsystem zutraust, mach es schnell
und viele Probleme werden danach Vergangenheit.
Eine HPL Platte besteht aus einer Phenolharzschicht
mit einer dekorabhängigen Deckschicht aus deutlich
weicherem Material. Da ist ein Vorritzen einfach fast
unumgänglich um keine Mäusezähnchen zu haben.
Auch ein DIA- Sägeblatt kann das nicht richten, der
Schnittdruck in der Deckschicht ist beim Austritt so
schon höher als die Kohäsion zwischen den Schichten.
Gruss Harald
Markus Uhl
16. August 2016
Ostrach
Hallo Harald,
vielen Dank für diese Informationen.
Ich meinte eine FELDER KF700S.
Die gibt es optional mit Vorritzeraggregat.
Ich recherchiere mal ob man das nachrüsten kann bzw. die Teile dazu halbwegs bezahlbar sind.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
WENN das Wörtchen wenn nicht wär , wär das Blatt sein Geld schon wert :emoji_grin:
Mal im Ernst , wir haben auch eine KF 700 , gewerblich genutzt in unserer Schreinerei .
Davor eine KFS 37 , mit Vorritzer .
Die Arbeit mit dem Vorritzer war IMMER ein Gezuchtel , zumal der an der KFS 37 direkt vom Hauptblatt über einen Riemen angetrieben wurde , also keinen eigenen Motor hatte.
Heute sägen wir fast nur noch 19 mm Span für Schränke und Küchenerweiterungen , ab und an mal ein Massivholzbett oder ein Massivholztisch .
Zuschnitt Span auf der stehenden PS , KAM mit Fügetechnik .
Ich hab in fast 30 Jahren als Schreiner alle möglichen Sägeblätter ausprobiert , die Versprechungen der Verkäufer hat kein Sägeblatt erfüllt :emoji_frowning2:
Sag dem Felder Jung du willst das Blatt mal testen , hab ich bei Felder Werkzeug auch schon gemacht .
Die sind da oft recht entgegenkommend .
Kollege bekam sogar eine KAM für 4 Wochen in die Werkstatt geliefert um sie auf Herz und Nieren testen zu können .
Wir haben die besten Erfahrungen mit Leuco Blättern gemacht als wir noch keine KAM mit Fügetechnik hatten .
Dachhohlzahnblatt 303 mm , Preis ca 80 € + Mwst.
Hat bei Span gereicht um für einen Einbauschrank mit 10 Türen die Türen beidseitig ausrissfrei zu sägen.
Danach wurde der Korpus geschnitten , Blatt dann geschärft .
Schärfkosten waren bei uns damals recht hoch , bin wirklich froh seit 8 Jahren mit einer KAM mit Fügetechnik zu arbeiten.
Da spielt das Blatt in der PS so gut wie keine Rolle , Schärfkosten jetzt alle 3 Monat ca 100 € für die Sägeblätter.
Vorher hatten wir ca 150 € im Monat NUR für die Sägeblätter der PS .
Die Sägeblätter waren auch noch nicht stumpf , nur konnte man wie schon gesagt eben nur ca 50 lfd. m. halbwegs ausrissfrei sägen , dann wurden aus den " Mäusezähnchen " nicht mehr akzeptable " Rattenzähne " .
geh mal in die Suche. Diese AKE Blätter waren schon mal Thema. Habe auch schon damit geliebäugelt, und die Geräuschverminderung und die Schnittgüte sind schon ein Thema.
Aber der Preis und soviel billiger sind die bei Felder auch nicht als beim Hersteller.
VG Johannes
