Felder G220 Kantenanleimer
Holzwurm Stöpsel
24. August 2025
Hagen im Bremischen
Moin zusammen,
meine Felder G220 macht etwas Probleme.
Zu Anfabg ,also nach dem Aufheitzen bleibt der untere Fräser immer stehen, bzw. läuft aus , als würde ihm die Kraft fehlen die Kante bündig zu fräsen / abzurunden.
Das macht er bei den ersten Probeplatten. Nach ca. 1000 mm Kante fräst alles einwandfrei.
Gestern allerdings machte sie es auch einmal nach ca. 60 m Kante.
danach wieder alles gut.
Die Spannung vom Riemen ist meiner Meinung nach ok.
Hat jemand eine Idee ?
Felder KG
21. März 2014
Hall in Tirol
Hallo zusammen
Bei der G220 treibt ein Motor über Riemen den oberen und unteren Fräser zugleich an.
Ich gehe davon aus dass der Fräser sich im Stillstand leicht drehen lässt und nirgendwo blockiert wird?!
Eine andere Idee wäre noch zu prüfen um der Fräser richtig angezogen ist?
Lg Stephan
