Feinstes Furnier sauber schneiden
Knupps
17. Januar 2022
Bitburg
Hülfe, ich muss Akustikpaneele schneiden: Die bestehen aus einen Filz und Leisten aus einem unbekannten Trägermaterial (irgendein Recyclingmix) mit extrem hauchdünnem Eichefurnier.
Beim Versuch mit Handkreissäge und neuem 48 Zahn 160mm Sägeblatt franst das extrem dünne Furnier hässlich aus:
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Handkreissäge geht nur, wenn Du die Furnierlage zwischen zwei Platten oder Bretter klemmst, das Material ist einfach zu dünn.
Ansonsten verwendet man bei Kleinmengen eine Furniersäge. https://www.google.com/search?q=fur...sApsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25
Manche Hersteller verfügen jedoch nicht über die nötige Arbeitsschärfe und müssen vorher gefeilt werden.
MJCV
2. Januar 2022
Wien
Ich würde entweder das Furnier mit scharfer Klinge vorschneiden, sodass die Säge nur das Trägermaterial trennt. Alternativ kannst du auch ein Opferbrett über das Furnier spannen.
Das kommt davon wenn man die Frage nur kurz überfliegt. :emoji_thinking:
Wenn das Furnier aufgeklebt ist, dann kannst Du es natürlich nicht mit einer Furniersäge durchschneiden. Entweder Du nimmst das Furnier nach unten oder wenn nach oben, dann eine Platte drauflegen und schneiden.
Eine Tauchsäge mit Führungsschiene und neuwertigem Gummi kannst Du Dir nicht leihen ?
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hi.
Aus welchem Material ist denn der Akustik Schaum?
Ich könnte mir vorstellen dass beim Sägen dieser weich wird. Dann die Zähne verklebt und entsprechend wird der Schnitt.
Das "Furnier" sieht auf den Bilder gar nicht so dünn aus. Eher so 3 bis 5mm oder?
Je nach Dicke des Furniers dieses mit dem Cuttermesser schneiden und den Schaum dann von Hand mit so einem Isolierungs Schneidmesser oder Brotmesser schneiden.
Ist das Furnier dick, das halt mit der Handsäge vorschneiden. Denke auch wenn du das mit der HKS von unten schneidest wird das nichts weil einfach die Klebung des Furniers mit dem Schaum nicht viel hält.
Was sagt denn der Hersteller wie man es schneiden soll?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Da kann’s schon helfen, die Schnittlinie mit gutem Klebeband anzukleben. Sägen und den Rest vom Klebeband wieder runter.
oder wie schon erwähnt einfach die Panele von der anderen Seite Sägen. Wenn der Schaumstoff nachgibt, auch da einfach ne Opferplatte drauflegen und mitsägen
Muss das Furnier genau bündig mit dem Schaum sein? Sonst nur Furnierstärke vorschneiden und dann die Führungsschiene wenige Zehntel verschieben und den Schaum allein durchtrennen. Die Handkreissäge ist mit dem kleinen Blatt bei Eiche nicht ideal und dürfte an den Kanten auch von der Rückseite ausfransen.
iasj
27. Februar 2020
Haugesund
Ich habe in den letzten Monaten viele dieser Platten montiert. Ich schneide immer von oben (Furnierseite) mit der Tauchsäge. Es gab bisher noch keine Probleme.
HKS auf der Rückseite laufen lassen. dabei darauf achten, dass
die Maschine nicht versehentlich mit leicht seitlichem Druck geschoben wird.
Dabei kann der rückwärtige, also der aus der Maschine austretende Bereich des Blatts
gegen das Werkstück gedrückt wird.
Ausnahmsweise das S-Blatt beim "von hinten sägen" relativ weit aus der Maschine überstehen lassen.
