Faustformel Größe von Platten für Konsolen
holztom
24. Februar 2010
habe in der Garage Leimholzplatten 200 x 30 18mm dick. Dazu habe ich Konsolen mit den Maßen 150x175. Meiner Meinung nach müssten die Konsolen die Bretter doch aushalten? Zwei Platten habe ich und wollte pro Platte 2 Konsolen nutzen.
Oder kann mir jemand ne Faustformel nennen, welche Maße die Platten bzw. Konsolen haben müssten? Tragkraft der Konsolen ist 75 kg.
Genutzt werden soll es als Regal am oberen Rand in der Garage wo ich die Werkzeuge mit Koffer aufbewahre um Platz unten zu haben.
Vielen Dank für die Hilfe.
Eddy
13. April 2011
Das passt schon:emoji_wink:
Als Faustformel würd ich sagen: Winkellänge 2/3 der Holzbreite.
Bei der Regallänge würde ich in der Regel alle 750-1000mm einen
Winkel setzen. Kommt aber immer drauf an wie breit und wie lang das Regal
wird,und was nachher an Last drauf kommt.
Gruß Eddy
undertaker112
21. Oktober 2008
Hagen
Der Winkel sollte max. 50 mm kürzer sein, als das Brett tief ist und auf einer Länge von 2000 mm sollten min. 3 Konsolen drunter - oder auch vier jenachdem was drauf stehen soll
Sasha86
28. Februar 2010
Hallo Holztom,
bei 2m länge würde ich die Konsolen je ca. 30cm von der Aussenkante anbringen, als Verstärkung würde ich vorne noch eine Latte o.ä. drunter oder drüber schrauben, so verhinderst du das Durchhängen.
gruß Sascha
Eddy
13. April 2011
Ja was hat er denn nun für eine länge/breite :confused:
Er schreibt 200x30x18mm Sollen das vielleicht 2000x300x18 sein?
Also entweder mm oder cm. Das sollte schon dabei stehen.:emoji_wink:
Sasha86
28. Februar 2010
denke mal 2000x300x18mm irgendwie anders wäre ja für Werkzeugkoffer komisch
gruß..
(Neuling fragt Profi) eben *grins*
B./Petz
25. Juli 2011
Mir erscheinen die Konsolen ein wenig klein...besonders bei relativ dünnem Leimholz und hoher Belastung wird die (in deinem Fall sehr große) ungestützte Vorderkante des Boards nach und nach durchhängen, wenn nicht sogar abbrechen...daher würde ich, wenn du wirklich besagte Konsolen verwenden willst, eine Leiste auf diese schrauben, die die komplette Tiefe des Boards (von der Wand weg) stützt...oder wie undertaker112 schon schrieb andere Konsolen verwenden
Edith sagt: Die Zugkräfte, die auf die Verankerung wirken sollten auch nicht unterschätzt werden -> großer Hebel Board vs. kleiner Hebel Konsole
holztom
24. Februar 2010
Also wäre es besser ich kürze das Brett auf der Breite? Auf 22 cm breite müsste doch passen, oder?
Mfg
B./Petz
25. Juli 2011
Falls es dir reicht, die Werkzeugkoffer darauf zu stellen (legen geht ja dann wohl nicht mehr)...vermutlich ja
