Fase an runde Platte - wie vorgehen?
Hoosier
19. November 2020
München
ich möchte für ein Projekt eine runde Platte aus Eiche (Durchmesser 400 mm, Dicke 22 mm) mit einer Art "Schweizer Kante" anfertigen. Dabei würde ich mit einem relativ "steilen" Winkel von 45° klarkommen, es muss also nicht 30° oder flacher sein.
Mein geplantes Vorgehen war, die Platte mittels OF-Zirkel rund zu bekommen. Dann war mein Plan, die Phase am Frästisch herzustellen. 12 mm Spannzange und potente OF ist vorhanden, ein großer 45° Fräser mit Anlaufkugellager ala https://www.mima.de/ent-fasefraeser-45-hw-mit-kugellager-fuer-groessere-anfasungen.html kann besorgt werden.
Was denkt ihr, ist das so machbar? Wenn ich keinen Denkfehler habe, kann die Phase stufenweise hergestellt werden, und eine 400 mm Platte sollte noch halbwegs gut handhabbar sein auf dem Frästisch.
Danke und viele Grüße
Richard
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
eine Fase kannst du problemlos so herstellen. Für die Herstellung einer Phase solltest du jedoch besser einen Elektriker fragen :emoji_slight_smile:
hast du Dir dazu das Video von Dominik Ricker mal angesehen?
https://youtu.be/W0NIs-BFQnM
Es geht doch um eine einfache 45° Fase, das geht doch viel einfacher mit dem passenden Fräser.
Heiko
Hoosier
19. November 2020
München
danke euch! Dann besorge ich den Fräser und mache das so.
Das mit dem Wortspiel war keine Absicht, ich habe nur die neue Rechtschreibung gültig ab voraussichtlich 2028 schon mal ausprobiert..:emoji_slight_smile:
Liebe Grüße
Richard
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
Hi!
Wenn das 2028 immer noch nicht deutschlandweit "bevel" heisst, dann ist die Influenza-Welle erfreulicherweise abgeklungen. :emoji_wink:
+1 fuer Phasephraeser mit Anlaufring. Werkstueck mit Schraubzwinge an einer Werkbankecke fixieren, 2/3 phraesen. Umspannen und dann den Rest abtragen. Ich wuerde da gar nicht mit dem Phraestisch anfangen.
Du koenntest aber auch, da Du ja eh den Zirkel fuer den Kreisschnitt benutzt, einen in der Groesse passenden V-Nut Phraeser im Zirkel verwenden um die Kante abzuschraegen.
