Füllung aus OSB
jul360
9. August 2013
Liebe Forenmitglieder,
ich bin gerade dabei, meine Werkstatt vom restlichen (länglichen) Kellerraum abzutrennen. Das wird über eine Breite von 3,80 m mit einem festen und 2 verschiebbaren Elementen geschehen, die an zwei Torlaufschienen hängen werden.
Das heißt, an die Rollen, die in der Schiene an der Decke laufen, hänge ich OSB-Platten in einer Größe von ca. 18mmx125cmx250cm (hochkant). Die OSB-Platte möchte ich als Füllung in Rahmenholz verbauen, indem ich eine Nut von 18mm Breite, 10mm tief fräse.
Meine eigentlichen Fragen:
1. Darf ich die Osb-Platte in das Kantholz einleimen oder ist das problematisch?
2. Darf ich das Rahmenholz mit Gehrung an den Ecken versehen? Oder sollte ich besser das Rahmenholz an den Ecken stumpf zusammensetzen?
3. Reicht eine Stärke von 18mm, mit dem Rahmenholz hochkant verstärkt (55 x 75)? Wird sich das verziehen? Hängt aber ja gerade nach unten...
Danke und Grüße
Joules
Glismann
18. Oktober 2004
Ich würde Füllungen in keinem Fall einleimen.
Rahmen würde ich mit Schlitz und Zapfen oder Überblattung ausführen.
Je nachdem wie gerade die Platten sind reicht das.
seschmi
23. Mai 2008
Ich habe vor über zehn Jahren eine Torwand gebaut mit einem Fichtenrahmen, in dessen Nut eine OSB-Platte eingeleimt ist. Die steht immer noch, trotz Außenbereich und Beschuss mit Fußbällen.
Das OSB arbeitet ja nicht, und die Kanthölzer in Längsrichtung auch fast nicht. Verleimt habe ich, damit weniger Feuchtigkeit in die Nut läuft.
PurplePony
29. Juli 2007
Ja, du kannst die Rahmenhölzer mit dem OSB und an den Enden auf Gehrung verleimen.
Bei deinem Verwendungszweck und der Materialauswahl völlig unproblematisch.
jul360
9. August 2013
Danke für die Rückmeldungen, insbesondere höre ich gerne, dass das Verleimen von Längsholz mit OSB unkritisch ist. Das vereinfacht die Konstruktion. Außerdem werde ich etwas tiefer nuten.
