Führungsschiene für Schiebetisch gesucht
Holzfummler
16. Januar 2013
kann mir jemand einen Händler nennen, wo ich diese Profil (150mm breit, 20mm hoch) in 200 cm Länge beziehen kann? Der Schiebetisch paßt deutlich besser an die Makita als das Original, nur der Weg ist etwas kurz.
Bin weder in der Bucht noch beim großen Strom fündig geworden.
Die Maschinenhersteller, die den Tisch anbieten, verweisen auf asiatischen Bezug und nennen ihre Quelle nicht.
Danke.
Gruß Thomas
Holzfummler
16. Januar 2013
Danke,
Motedis hat leider nur Standard-Montage.
Holzstar wird wie Bernardo und Holzmann die aus Asien kaufen.
Ich suche ja gerade eine Alu-Profil-Händler, der dies hat oder zu einem vernünftigen Preis besorgen kann.
Holzfummler
16. Januar 2013
Hi Holzrad,
danke, paßt leider nicht ganz von den Maßen und vom Profil.
An den Seiten ist bei mir ein "rechtes Winkelprofil" um 45° gedreht. Darin laufen die Rollen des Tisches.
Bei dem Isel-Profil ist seitlich eine T-Nut.
Retep82
19. Februar 2019
Neustadt Weinstraße
Hallo Thomas,
bist du schon irgendwo fündig geworden?
Hab seit letzter Woche eine Kity Bestcombi und das ist das gleiche Aluprofil verbaut.
Leider auch nur 1m, das würde ich gerne ändern.
Gruß Peter
Holzfummler
16. Januar 2013
Hi Peter,
leider nicht, habe zwischenzeitlich es ad akta gelegt. Bei Ebay gibt/gab es auch ein Angebot für ca. 90- €, Schlitten und Schiene, auch nur ein Meter. Man könnte versuchen, beide Schienen zusammmen zu fügen, bin mir wegen der Übergangastelle unsicher, oc es dann einen kleinen Ruck geben würde. Möglich wäre auch, ein Metaller, der Alu schweissen kann, schweißt beide Teille zusammen, anschließend werden die überänge sauber geschliffen. Oder du baust sie dir selbst: Multiplex in entsprechender Länge und Stärke, beide Seiten mit rechtwinkliger V-Nut gefräst, darin mit Epoxy oder nur geschraubt rechtwinkliges Alu-Profil als Führung für die Rollen, Unterseite bekommen eingelassene T-Profile. Ggf an den Enden Stützen anbringen.
ich halte das Profil für eine wesentlich mehr als einen Meter lange
Schlitten für zu schwach.
Anders sähe es mit einem Unterprofil aus, das so lang ist,
dass an keinem Ende mehr als 350mm Oberprofil überstehen können.
Retep82
19. Februar 2019
Neustadt Weinstraße
Hallo Thomas,
schade, aber dann werd ich erstmal sehen wie ich damit so klar komme.
Hallo Justus,
ja für die dicken Bohlen wär das wohl nichts, aber da hätte man sich noch mit Stützen helfen können.
Schade das ich im Maschinenkurs beim Thema Tischfräse nicht mehr so aufgepasst habe. Da dachte ich noch, hab ja eh keine und jetzt hab ich doch schon eine.
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
Von Holzmann gibt es das Profil für den Schlitten jetzt in 1500mm Länge. Muss aber hinten abgestützt werden. Die Adresse war irgendwas mit holzmaster 24 oder so.
