Exzenterverbinder Hettich: Auswahl Schrauben für schwereres Bücherregal
netsupervisor
ich brauche ein wenig Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Exzenterverbinder für ein Bücherregal (225cm hoch, 41cm tief). Das Bücherregal besteht aus drei Elementen, vier Wangen mit 7 Fachböden inkl. Sockel pro Element.
Die Zwischen-Fachböden lege ich mit dem Alpha-Beta System von Hettich ein. Den obersten und untersten Fachboden will ich mittels Exzenterverbinder VB 20 oder VB36 von Hettich formschlüssig verbinden. Da das Regal in einer Wandnische bündig zur Seite sitzt, ist nur Montage der Fachböden von oben oder unten möglich.
In der Vergangenheit hat mir so ein Schraubdübel beim Festziehen des Exzenters schon mal versagt, es war einer zum direkt einschrauben mit 11mm Schraublänge. Beim Festziehen hat es ihn aus der Wange fast rausgezogen, Ok, es war lackierte Spanplatte...
Da die Wangen 28mm MDF lackiert und die Regalböden (Leimholz Elsbeere) auch 28mm Stärke haben, sollten die Schraubverbindungen ausreichend sein. Das Problem ist wirklich nur das Festziehen.
Habt ihr Erfahrungen mit der Kombi Schraubdübel M6 und Muffe M6 gemacht? Den Kunststoffmuffen trau ich noch nicht so richtig.
Da ich die ganzen Lehren und Bohrhilfen von Hettich hab, möcht ich beim Hersteller bleiben.
Danke für ein wenig Input
vorsicht VB20 und VB 36 brauchen unterschiedliche Bolzen.
Entscheidend ist das Maß was raussteht hier 9 mm bzw 6,7 mm.
Wenn man da den falschen nimmt reißt es entweder aus oder es wackelt.
Ich habe, wenn immer die Variante mit den Messing- Spreizdübel und den M4er Einschraubbolzen genommen.
Weniger wegen Stabilität als wegen Revisionierbarkeit. Wenn man die normalen einschraubbolzen mit "Holzgewinde" nimmt bekommt man die nie so sauber rausgedreht dass die Oberfläche nicht beschädigt wird. Meist nutze ich diese Art Beschläge für Konstruktionsböden bei hohen Schränken.
Also ein Einlegeboden der eben fest ist und die Seiten ca in der Mitte noch mal zusammenzieht. Wo genau der Boden sitzt ist egal halt ca. in der Mitte. Und wenn er mal versetzt werden muss "kostet" es 4 Messingspreizdübel aber die Oberfläche im Schrank beleibt heil.
Hinsichtlich der Bohrmaße ist es übrigens egal ob Hettich oder Häfele. Einzig bei den Bolzen gibt es Längenunterschiede.
netsupervisor
Da es eine Maßanfertigung ist, wird wohl das Auseinanderbauen eher weniger ein Thema werden. Der Mittelboden müssen auch einigermaßen an Ort und Stelle bleiben, da ich noch in der Mitte eine Schubladeneinheit plane. Die Auszüge haben ja andere Verschraubungen, weshalb Versetzen da schwierig sein wird.
Danke mit dem Hinweis für die Schrauben, da wär ich drauf reingefallen. Die VB36 gefallen mir besser, für die VB21 hab ich keinen Bohrer für den Drill Jig.
Hallo Manuel,
wenn es auf die Zugfestigkeit ankommt bevorzuge ich metrische Gewinde und Hülsenmutten oder verbindungshülsen, also durchgehende Bohrungen. Meisten nehme ich 5mm Löcher und M4 Bolzen.
netsupervisor
Danke @carsten und @Little John
Die Verbindungshülsen wären auch mein Favorit gewesen, aber die gibt es für 28mm Mittelwände leider nicht. Das bestätigt meine Annahme, dass ich die Messinghülsen setzen sollte. Da ich immer allein montieren muss, kann ich nicht drücken, schrauben und dann noch achten, dass nichts umfliegt. Da hilft es, wenn wenigstens die Verschraubungen etwas aushalten.
OK da gibt es nix offizielles aber man könnte eine Gewindehülse M4 nehmen und beidseitig dann einen Verbindungsbolzen eindrehen. Gibt es aber bei Häfele nur bis 22 mm da fehlen aber wieder beidseitig 3 mm. Bei 19 mm Seiten und 18 mm Gewindehülse schon mehrfach gemacht. Oder zu Reperaturzwecken wenn der Grobmotoriker zum x-ten mal die Beschlagsschraube rausgerissen hat oder das Holzgewinde nicht mehr genügend Halt bietet. Wenn man damit zum Fixieren von Grundplatten zwei Topfbänder zweier benachbarter Korpusse auch gleich die Korpusse miteinander verschraubt kann man demontierende "Kollegen" ärgern.
