Erforderliche Präzision
loremipsum
17. Dezember 2011
ich frage mich, welche Präzision bei z.B. der Herstellung eines Regals erforderlich ist. Konkretes Beispiel: ich hatte eine große Multiplexplatte und habe nun die Seitenwände für ein geplantes Regal gesägt. Da die Länge der Seitenwände mit 110cm für meinen Sägeanschlag für die Werkbank überdimensioniert ist, habe ich mit Hilfe eines kleinen Winkels, eines Maßbands und einer Führungsschiene gearbeitet.
Im Ergebnis sind die Seitenwände jetzt unterschiedlich tief. Die Differenz beträgt ca. 0,5mm.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Ist diese Differenz relevant, wenn man die Wände mit Lamellos verleimt? Oder ist das zu vernachlässigen?
2. Gibt es eine bessere Herangehensweise? Im Nachhinein hätte ich vielleicht zwei T-Anschläge für die Führungsschiene erstellen und sie daran anlegen sollen. Oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Danke für Eure Hilfe.
Toby
[...] Da die Länge der Seitenwände mit 110cm für meinen Sägeanschlag für die Werkbank überdimensioniert ist, habe ich mit Hilfe eines kleinen Winkels, eines Maßbands und einer Führungsschiene gearbeitet.
Toby
was differiert nun, die Länge oder die Tiefe (evtl. Breite)?
Sollte es um die Länge gehen, solltest Du Dir nächsten Mal einen Hilfsanschlag bauen.
Schneiden nach Riss ist Mist!
...aber ein halber mm sollte zu verkraften sein.
loremipsum
17. Dezember 2011
Ich ahnte, dass mir das auf die Füße fällt. Die Länge mache ich mit Anschlag, die Breite von 40cm ist bei einem 39.95cm. Oder ist es dann doch die Tiefe, wenn ich es im Regal eingebaut habe?
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Die gegenüberliegenden Platten übereinander legen, miteinander verzwingen und zusammen schneiden. Dann sind diese immer gleich.
Mit kleinem Aufmaß vorschneiden.
loremipsum
17. Dezember 2011
Sind leider drei Platten mit insgesamt 63mm. Da ist meine Säge überfordert. Aber ich merke mir das fürs nächste Mal.
am Werkstück ist es die Breite, beim Regal die Tiefe.
Trick: Die durchgehenden Teile nach Wahl 3 bis 5mm breiter fertigen als die die dazwischen kommen.
Geht natürlich nur bei offenen Regalen, aber akzentuiert die Ansicht durchaus recht schön.
Dann kann man aber immer noch die Differenzen zur Rückseite verschieben, so dass die Vordere Seite bündige Kanten hat.
loremipsum
17. Dezember 2011
Danke, wieder was gelernt.
D.h. jetzt die Böden einfach 3 bis 5 mm schmaler, so dass ein kleiner Rücksprung entsteht?
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Ich musste auch lernen, dass man als Schreiner nicht nach absoluten Zahlen arbeitet sondern mit Anschlägen alles wiederholgenau erstellt. Der eine oder andere mm ist dann meistens egal.
Generell würde ich aber Unterschiede, die man nach dem Komma (in mm) angeben muss als unerheblich erachten bei der Dimensionierung von Regalen. Du wirst noch ganz andere Ungenauigkeiten reinbekommen.
würde ich so machen. Ich mag das ohnehin, die Optik gefällt mir besser.
Man kann dann die Kanten auch einfach durchgehend brechen, bei bündigen
Kanten sieht das nicht schön aus und muss nach dem Zusammenbau mühsam
Feld für Feld die Kanten brechen.
Besonders bei der Oberflächenbehandlung vor dem Zusammenbau hat man einen weitern Vorteil.
