Elektik: Elu TGS 171 Motor getauscht in TGS 273
shezamazing
22. Juli 2019
Hallo liebe Holzprofis.
Ich habe eine ELU TGS 273 "geerbt", bei der der Motor fehlte. Also habe ich einen Motor einer TGS 171 gebraucht erstanden und eingebaut. Das scheint gut funktioniert zu haben, allerdings sitze ich jetzt vor der Elektrik wie die Kuh vorm Berg. Die Motoren scheinen beinahe baugleich, aber die Elektrik unterscheidet sich schon arg. Ich habe mir Schlatpläne angeschaut, muß aber gestehen, daß das meinen technischen Horizont überschreitet.
Kann jemand helfen?
Ich bin leider nicht über "da kommen zwei grüne, ein rotes und ein gelbes Kabel aus dem Motor der 171, aber das Kabel der 273 kommt nur mit einem blauen, einem braunem und einem gelb-grünem daher" hinaus gekommen :emoji_frowning2:
Danke Euch!
Wenn du die Pläne mit den korrekten Kabelfarben da hast, dann stell sie mal ein. Diese Farben findet man im Netz nicht, und meine 71er aufzuschrauben ist mir jetzt zu spät.
Auf jeden Fall ist der Kondensator bei der 71er separat herausgeführt, das müsstest du entsprechend verdrahten.
Ist eine der Maschinen mit elektronischer Bremse?
shezamazing
22. Juli 2019
Hallo Uli
und vielen Dank für Deine Antwort.
Pläne habe ich leider keine. Ich habe das gegoogelt, werde da aber nicht schlau draus. Die Frage nach der Bremse kann ich leider auch nicht beantworten. Meine Kenntnisse um Elektik gehen leider über "wenn man dran fasst, tut's weh" kaum hinaus. Hilft es, wenn ich Fotos der einzelnen Komponenten, Typenschilder usw. liefere?
shezamazing
22. Juli 2019
IMG_20190723_112535.jpg IMG_20190723_112624.jpg IMG_20190723_112556.jpg IMG_20190723_112645.jpg IMG_20190723_112714.jpg IMG_20190723_112746.jpg
So... Bilder.
Ich hoffe, Ihr könnt erkennen was Ihr braucht.
Fehlt hier nicht eigentlich noch irgendwo ein Kondensator? Oder ist das der Knubbel im Schalterkasten?
Da fehlt noch der Schalter der TG172, damit man dort schauen kann, wie und wo der Motor angeschlossen werden kann.
Grundsätzlich kann der Motor der 273 direkt an die Netzspannung angeschlossen werden, eventuell muss die Selbsthaltung im Schalter der 172 angepasst werden (falls vorhanden).
shezamazing
22. Juli 2019
Hallo Uli.
Den Motor der 172 habe ich ohne Schalter bekommen. Das Kabel war knapp hinter dem Motor einfach abgeschnitten. Sonst hätte ich doch jetzt nicht das Dilemma :emoji_wink:
Wo sitzt denn bei der 273 der Kondensator? Der muss ja dann irgendwo in Motornähe verbaut gewesen sein.
Vom Schalter kommen nur L und N.
Die 172 hat den Kondensator am Schalter, daher kommen aus dem Motor die einzelnen Kabel für die Hilfs- und Hauptwicklung.
So, die Belegung ist nun klar:
grün/gelb ist die Hauptphase, grün/rot die Hilfsphase.
Die grünen legst du zusammen, und klemmst sie an die Phase (braun) der vom Schalter kommenden Leitung an.
Die gelbe Leitung der Hauptwicklung gehört auf N (blau).
Die rote Leitung der Hilfswicklung muss auf eine Seite des Kondensators, die andere Seite des Kondensators ebenfalls auf N (blau).
PEN (grün-gelb) natürlich aufs Gehäuse.
Da nur N und L vom Schalter zum Motor laufen, muss der Kondensator irgendwo in Motornähe gesessen haben.
Wenn du keinen hast, kann ich mal auf die Kapazität bei meinem schauen.
Dann sollte das Moped laufen.
Uli
Der sollte funktionieren, allerdings wäre es mal interessant zu wissen, wo der bei der TGS273 original verbaut ist. Um ihn am Schalter einzubauen, fehlt dir ja in der Zuleitung eine Ader. Der muss also irgendwo an den Motor (oder das Kabel tauschen).
Uli
shezamazing
22. Juli 2019
Ich denke der findet Platz im Gehäuse auf der Antriebsseite. Oder schaden ihm die Vibrationen? Wo der original hingehört, weiß ich leider auch nicht.
shezamazing
22. Juli 2019
Hallihallo.
Der Kondensator ist gestern gekommen und ich habe frohen Mutes alles angeschlossen wie geheißen.
Der Motor läuft, aber in die falsche Richtung! :emoji_open_mouth:
Hast Du dazu auch noch eine Idee, Uli?
Der Kondensator passt übrigens nicht in das Motorgehäuse. Der war doch größer als gedacht. Er hat jetzt unterm Tisch Platz gefunden.
Liebe Grüße
Mirja
shezamazing
22. Juli 2019
Himmel! So langsam werde ich... aber nun gut.
Ich habe also die Kabel umgesteckt wie auf dem Bild zu sehen
Das rote und das grüne Kabel vom Motor kommend habe ich getauscht.
Die Verkabelung zum Kondensator und zum Schalter habe ich gelassen, wie von Dir beschrieben:
Das Mopped läuft jetzt richtig rum, aber nur auf Halbgas oder läuft erst gar nicht an.
Wenn google mich richtig informiert hat, sollte dann der Kondensator kaputt sein?
Der ist aber fuschneu und laut Händler explizit für die TGS 172 geeignet.
was kann denn jetzt noch falsch sein? Mimimi...
PS: Für alle, die das Thema mitverfolgen: Ich habe jetzt noch diverse Teile der TGS 172 übrig. Bei Portoübernahme bin ich durchaus bereit, die zu verschenken ;o)
Dann stimmt vielleicht im Original Schaltplan etwas nicht. Dreh mal beide Wicklungen um.
Hilfswicklung zurück wie vorher, Hauptwicklung ändern.
shezamazing
22. Juli 2019
Hey Uli.
Ich hab noch ein bisschen rumgestöpselt und jetzt funktioniert es.Danke nochmals für deine unermüdliche Hilfe. Du bist ab jetzt mein personal hero!
