Einsetzen eines großen Spiegels in einen Rahmen
swrs
27. August 2023
Romainville, Frankeich
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Frage bzgl. des Einsetzens eines großen Spiegels (1056 × 1416, 6 mm Dicke) in einen dafür gebauten Rahmen aus Eiche. Da ich wenig Erfahrung mit großen "Verglasungen" habe, frage ich mich vor Allem wie diese beim Einsetzen handzuhaben ist, ohne, dass etwas zu Bruch geht.
Zum Rahmen (Plan im Anhang). Der Rahmen misst am Außenmaß 1114 × 1549, das obere/untere Querfries hat eine Breite von 72 und die beiden stehenden Friese haben eine Breite von 48. Es gibt zwei Fälze, einen tiefen für den Spiegel und einen zweiten weniger tiefen für eine 5 mm Pappel-Mehrschicht-Platte, die den Spiegel von hinten komplett bedeckt und im Falz verschraubt ist. Der Spiegelfalz gibt umlaufend 2 mm Luft für den Spiegel; ich würde den Spiegel an der Unterkante auf 2 mm dicke Distanzklötzchen stellen. An der Spiegelrückseite befinden sich einige Kleberreste; hierfür habe ich zwischen Spiegelrückseite und Platte 3 mm Luft vorgesehen und würde zwischen Spiegel und Platte am an den Rändern Kork einlegen, sodass die Platte den Spiegel bündig in seinen Falz drückt.
Der Spiegel dürfte ca. 25 kg wiegen; aufgehängt wird er an 2 – 3 Punkten mit Schrankaufhängern zum Einpressen (ø 30 mm).
Jetzt zur eigentlichen Frage: Wenn wir den Spiegel zu zweit in den Rahmen setzen, ist es dann einfach möglich, den Rahmen horizontal auf den Boden zu legen, den Spiegel hochkant in einem Falz anzusetzen und dann abzulegen? Ich stelle diese Frage, da ich mir vorstelle, dass der Spiegel beim ablegen durch sein Eigengewicht "durchhängen" könnte und bricht. Gibt es hierzu Bedenken? Saugheber haben wir leider nicht.
Danke und Grüße
  • emf_drawing_20240702.01.pdf
ich würde lieber zwei Aufhänger in die Seitenteile montieren.
Wenn du dann noch sicherstellen kannst, dass die Verbindung zwischen den Seiten und dem unteren Rahmenteil stabil ist, kann das lange halten.
Zur Montage hat Justus ja schon Hinweise gegeben.
swrs
27. August 2023
Hallo, besten Dank euch für die beiden Antworten. Der Einbau in den an-der-Wand-angelehnten Rahmen macht natürlich Sinn — auf solch naheliegenden Lösungen kommt man dann doch oft nicht.
Oberflächenbehandlung (Öl) würde ich direkt am kompletten Rahmen, vorder- und rückseitig, machen.
Die Verbindung zwischen den stehenden und liegenden Friesen ist mit Schlitz und durchgestemmten Zapfenloch (ca. 33 mm lang), ich denke, das sollte ausreichend stabil sein. Die Aufhängung an die stehenden Friese zu setzen macht für mich auch Sinn; das würde den oberen Fries entlasten. Jetzt sind die Schrankaufhänger zum Einpressen schon bestellt und die kriege ich in den 48 mm breiten stehenden Friesen wohl nicht unter. Abzüglich des Spiegelfalzes bleiben nur 27 mm Materialbreite. Eine Alternative wären dann Linsenkopfplatten, welche mit 16 mm Breite unterzubringen wären.
