Einfacher Steckstuhl / Wikingerstuhl
Ossei
11. April 2011
Ebersberg
hier mal ein kleines Projekt für zwischendurch:
Rohmaterial für die Stühle ist eine Baubohle / Baudiele 48x280x4000mm. Die Bohle habe ich im Baumarkt besorgt und dort mittig teilen lassen. Für einen Stuhl benötigt man also eine 2m-Bohle.
Hier die Teile, einmal fertig bearbeitet, einmal noch roh:
Das Sitzbrett ist insgesamt 90cm lang, der Sitzteil 35cm, der Durchsteck-Teil ca. 15cm breit.
Die Rückenlehne ist 120cm lang, das Durchsteck-Loch ca. Oberkante 30cm über dem Boden, so dass die Lehne selbst ca. 90cm Länge hat.
Durch den kleinen "Trick" (siehe Bild) gehen die 1,20m + 0,90m problemlos aus der 2,0m-Bohle raus.
Für mich (ca. 1,80m) passen die Maße recht gut; für Kinder oder größere Personen lassen sich die Maße leicht skalieren.
Beide Teile aus der rohen Bohle mit Stichsäge ausgeschnitten, der schmale Teil mit der TKS. Verrundet mit der Oberfräse, dann alles mit dem Exzenterschleifer und 60er Schleifpapier "grob" nachgearbeitet.
Zuletzt habe ich die Durchsteck-Löcher ebenfalls mit der Stichsäge herausgetrennt, wobei ich hier mehrmals in kleinen Schritten nachgearbeitet habe, bis das Loch passte.
Ergebnis:
Dadurch, dass die Bohlen nicht gehobelt sind, weisen sie nicht durchgehend dieselbe Dicke auf, womit sie nicht ganz genau rechtwinklig beim Zusammenstecken bleiben. Durch die Holz-Stärke von 48mm stört dies aber nicht und es wackelt auch nichts.
Oberfläche wurde nicht behandelt und auch nicht feingeschliffen; beim jetzigen Besitzer werden sie wohl auf der geschützten Terrasse in Ehren vergrauen. Er hat sich gefreut, dann wird das schon so passen.
Viele Grüße,
Matthias
