Ein Linker Parallelanschlag für meine Kity 819
Gelöscht FrankRK
da die Tischverbreiterung aus Platzmangel nicht montiert werden konnte habe ich einen Parallelanschlag für die linke Seite gebaut. Der Grundträger ist aus schwarzem Stahl und die Nutführung und Klemmung aus V2A. Nach dem Schweißen wurden die äußeren Schweißnähte abgeschliffen, anschließend wurde das schwarze Material sandgestrahlt und mit einer Schicht Lack gestrichen. Der Anschlag kommt auf 720mm was für die meisten Anwendungen schon ausreichen wird. Zusätzlich kann man die Aluschiene nochmal 200mm rausziehen, so kommt man auf 920mm und wenn das nicht reichen sollte habe ich noch eine 800mm lange Aluschiene. Vielleicht ist das für den ein oder anderen auch eine Möglichkeit.
Hier die Fotos, ist zwar Metallarbeit aber für Holz.:emoji_wink:
kity_819_parallelanschlag_01-jpg.72258
kity_819_parallelanschlag_02-jpg.72259
kity_819_parallelanschlag_03-jpg.72260
kity_819_parallelanschlag_04-jpg.72261
kity_819_parallelanschlag_05-jpg.72262
kity_819_parallelanschlag_06-jpg.72263
Gelöscht FrankRK
Und das fertige Dingen!
kity_819_parallelanschlag_07-jpg.72264
kity_819_parallelanschlag_08-jpg.72265
kity_819_parallelanschlag_09-jpg.72266
kity_819_parallelanschlag_10-jpg.72267
kity_819_parallelanschlag_11-jpg.72268
kity_819_parallelanschlag_12-jpg.72269
kity_819_parallelanschlag_13-jpg.72270
MaHo
1. März 2005
Breitengrad 53,5°
Tolle Werkstatt !!!-beneid Dich drum
Hast Du den Anschlag selber hergestellt bzw.Freunden mit metallkenntnissen fertigen lassen ?
Kannste überhaupt noch arbeiten, wo doch deine Räumlichkeiten mit Maschinen voll bestückt sind ?
Kommst du aus hamburger Eck ?
Gruss Marc , dem die Räumlichkeiten fehlen ..snief..
Gelöscht FrankRK
Danke!
Den Anschlag habe ich selbst gebaut (bin ja gelernter Metaller).
Wenn man Systematisch arbeitet kann man, wenn es an den zusammenbau geht, den ADH aus der Werkstatt oder dahin wo meine Verleimpresse ist fahren. In der Werkstatt sind schon recht große und umfangreiche Arbeiten entstanden.
Nein, ich bin gebürtiger Sauerländer und habe auch noch nie woanders gewohnt! Aber meine Schwester und Nichte wohnen in HH.
Heute Morgen habe ich mich nochmal an den Anschlag gemacht und am zugekauften Reiter den Original Ableser durch ein Stück Makrolon getauscht.
kity_819_parallelanschlag_14-jpg.72290
kity_819_parallelanschlag_15-jpg.72291
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Saubere Arbeit :emoji_thumbsup:
Mir sagen ehrlich gesagt aber die einhängbaren Felder Tische mehr zu .
Kann man ja auch nachbauen , hab ich mal aus ITEM Profilen gemacht .
Oder gleich solche kleinen Anbautische gebaut wie an unserer Bernardo .
Vorteil : der Auslegertisch kann weg , und der Schiebeschlitten ist auf voller Länge nutzbar .
Welchen Schnittbereich hat die 819 denn beim Ablängen eines Werkstückes , wenn der Auslegertisch montiert ist ?
PS : bei deinem Geschick mit Metall wäre eine gescheite Oberhaube für die 819 dringendst angesagt :emoji_slight_smile:
Dieses " MickrighaubeanSpaltkeil " Teil verschandelt ja die ganze 819 :emoji_cry:
Gelöscht FrankRK
Danke Dir!
Einen Originalen Kity Anbautisch habe ich auch noch für den Fall. Einen Einhängetisch ist bei meinem Schlitten nicht (gescheit) möglich.
Der Schnittbereich mit Queranschlag, ohne sind es nochmal 130mm mehr. Das ist für eine Tischlerei zu wenig, aber bei mir wie man sieht das Maximum.
kity_819_01-jpg.72305
kity_819_02-jpg.72306
Woher weißt du was als nächstes ansteht? Der Spaltkeil für verdeckte Schnitte ist schon fertig!:emoji_wink:
kity_819_03-jpg.72307
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Ganz ehrlich , das ist doch mal ein Wort .
Hätte nicht gedacht , daß mit dem montierten Ausleger so viel geht :emoji_slight_smile:
Respekt .
Die 819 st wirklich ein feines Teil .
Hätte ich mir gleich denken können .
Diese " Spaltkeilhauben " sind echt ein absolutes No Go an einer gescheiten FKS :emoji_thumbsdown:
Instaportzens
28. April 2020
Mamming
Danke Dir!
Toller Spaltkeil!
Aus welchem Material und in welcher Dicke hast den gemacht?
Hättest da eventuell die Zeichnung noch?
Gelöscht FrankRK
Guten Morgen,
den Spaltkeil habe ich aus 3mm Edelstahlblech hergestellt und anschließend auf 2,8mm plan geschliffen. Eigentlich nimmt man Federstahlblech für Spaltkeile, weil das Material sich nach kleinen bis mittlere Verformungen wieder in die alte Position begibt. Edelstahl schluckt eher so die kleineren Verformungen locker weg, aber in meinen Augen ausreichend für ein Spaltkeil.
Eine Zeichnung habe ich nicht, wenn man den Originalen Keil hat ist das auch nicht nötig. Bau den Originalen Spaltkeil ordnungsgemäß aber ohne Haube in die Maschine – leg ein planes Brett links neben dem Sägeblatt und dreh das Aggregat so weit runter bis die Zähne ca. 2mm über dem Brett sind- jetzt machst du einen Längsstrich über die Brettkante an den Spaltkeil (das ist die maximale Höhe des neuen Spaltkeils)- Spaltkeil ausbauen und die Konturen auf das Blech übertragen, nur halt die neue Höhe annehmen und den Rücken rund nach hinten auslaufen lassen. Der Rest ist dann Metallarbeit.
Das Wichtigste ist die 13mm Aufnahme, die muss Perfekt gearbeitet sein, bei dem Rest kommt es nicht auf den halben mm an.
Mitglied 67188
Klasse gemacht!
Dagegen sind die MPX und Gewindestangen Konstruktionen die man oft sieht
Schall und Rauch.
Die nötigen Werkzeuge hast du daheim oder kannst du die in der Firma machen, denn
nur mit einer Feile ist es da nicht getan?
Jetzt interessiert mich nur noch, wie hast du den Spaltkeil auf 2,8 mm geschliffen?
Glasplatte/Schleifpapier oder mit Maschine?
:emoji_thumbsup:
Gelöscht FrankRK
Danke Martin!
Für den Anschlag braucht man nicht so viele Gerätschaften. Benötigt habe ich nur einen 125er Winkelschleifer mit dünner Trennscheibe, Standbohrmaschine, Gewindebohrer, Feilen, Schweißgerät (ich habe ein WIG-Schweißgerät, weil es ein sauberes schweißen ohne Funkenflug ist) und ein Bandschleifer. Mit ein bisschen Übung kann man mit einen kleinen Winkelschleifer und einer dünnen Trennscheibe schon ziemlich genaue Zuschnitte machen. Also alles in meiner Werkstatt gemacht, aber die Schleifarbeiten habe ich doch draußen gemacht.
Das runterschleifen auf 2,8mm hat ca. 45min am Bandschleifer gedauert. Wenn man jemanden kennt der eine Flächenschleifmaschine (natürlich für Metall, keine Breitband) ist das einfacher, schneller und genauerer!
Mitglied 67188
dann erst Recht: Respekt!
Ein exzellentes Beispiel wie man mit wenig viel machen kann.
da muss ich nochmal nachhaken:
bzw. hast du ein Bild davon?
ich stell mir gerade meinen Maktec Monsterschleifer vor, wie er das dünne Ding auf 100 km/h beschleunigt
und dieses dann in der Werkstattür versenkt...
nee Quatsch, ich stell mir das recht "schwierig /schwammig" vor, da was genaues hinzubekommen.
Möchte meinen Spaltkeil ersetzten, muss nämlich auch jedes mal abbauen für verdeckte Schnitte.
Den Original möchte ich nur ungern abschneiden...
auf das Wig bin ich neidisch, welches hast du da und ist das bezahlbar?
Gelöscht FrankRK
Ich habe so einen alten Rexon Bandschleifer der nur für Metall genutzt wird. Den Spaltkeil konnte ich immer sicher festhalten, weil er nicht ganz auf die Bandfläche passt. Der Abtrag ist nicht so groß wie man denkt (ist halt Edelstahl kein Holz), das war halt immer Schleifen-Kühlen-Messen............. bis die Maße passten.
bandschleifer-jpg.74995
Was ich für mein Schweißgerät bezahlt habe weiß ich gar nicht mehr, habe es in der Bucht ersteigert. Habe das Gerät jetzt ca. 10 Jahre und keine Probleme damit.Hier der Link zum Gerät.
