Eigenbau Niederhalter Hegner SE
Hallo Zusammen,
da meine kleine (3) immer mal wieder mit in der Werkstatt ist und sägen will, ich aber nicht gewillt war ~100€ in den Hegner Niederhalter zu investieren habe ich aus ein paar Multiplex Resten selber einen gebaut. Jetzt kann Sie auch alleine Sägen ohne dass ich daneben stehen muss um das Werkstück auf den Tisch zu drücken.
Im Ausleger habe ich 2 Stück M6 Rampa Muffen verbaut und mit Sternschrauben versehen, somit ist die Anpassung an die Werkstückdicke schnell und Problemlos möglich.
Gruß SAW
Fiamingu
24. August 2012
Ich würde ja gerne in dein Bild hineinzoomen
um das für mich nach zu bauen aber ..........
Mir geht es um die Befestigung am Arm. Ich
habe die gleiche hier. Währe hilfreich für das
Weihnachtsgeschäft.
Hallo Mark,
an der Säge (Arm) befindet sich ja ein Absatz zur Befestigung des originalen Niederhalters inkl. 2 Stück M6 Gewinde.
Einfach zwei 6-er Löcher ins Multiplex bohren, dabei den Abstand vom Absatz am Arm einhalten damit das Multiplex mit der Kante hinten am Absatz anliegt (Verdrehsicherung).
Dann mit 2 Stück M6 Schrauben (In meinem Fall Senkkopf, hatte ich grade noch im Keller liegen) durch, anziehen und gut.
Hoffe es verständlich geschrieben zu haben, ansonsten mach ich heute Abend Bilder.
Gruß Stephan
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Mark,
Gruß Stephan
Mach mal lieber Bilder. Währe besser.
Besten Dank im Voraus. Habe keine Hegner .
Ich habe einen Hegner Nachbau aus Taiwan aber
weitesgehend baugleich. Ich sehe gerade dass bei
dir die Pustevorrichtung links ist. Bei mir ist die rechts.
Mit längeren Schrauben geht......... Jetzt ist der Groschen
gefallen. Aber Bilder währen noch hilfreich.:emoji_wink:
Jumi
11. Februar 2009
Sorry, dass ich hier einen wirklich alten Faden ausgrabe. @schrauber-at-work: Stephan, hast du die Bilder noch rgendwo? Ich würde mich für deine Konstrunktion interessieren..
Hermanni55
11. Oktober 2021
Karlsruhe
Hallo Stephan,
gutes Teil werde ich bauen, mit meiner Enkelin habe ich dasselbe Thema wie Du, Danke für die Veröffentlichung
grüße hk
