Eichenplatte 100 x 50 - aus einem stück?
DerHolzKlaus
31. Dezember 2021
Oberösterreich
Grüße & guten morgen!
Meine Arbeitskollegin hat mich gefragt ob ich ihr nicht für ihre garderobe so eine hübsche abgerichtete eichenbohle mit naturkante als ablage draufmachen könnte. so weit, so gut.
Sie hätt das nur gerne aus einem stück. jetzt is das zum hobeln für mich möglich (selfmade planfräser auf linearschinen). die frage ist: ist es auch gscheit? oder wird sich das ding mit der zeit in alle richtungen verziehen?
die platte würde von unten mit der restlichen garderobe verschraubt werden.
Danke & lg
Klaus
DerHolzKlaus
31. Dezember 2021
Oberösterreich
Ja oder ich mach es mit 2x25cm Bohlen die ich zam Leimen. Die könnt ich auch durch den Hobel prügeln..
Von unten mit Schrauben und gewinde hülsen befestigen.
Garderobe wird erst in 2 Wochen geliefert
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Dann vermute ich, dass die Eichenplatte die restliche Garderobe zerlegen wird.
Damit die Platte gerade bleibt sind Gratleisten angesagt. Wenn ein leichtes Schüsseln ok ist, dann können bei Holz mit passender Restfeuchte(!!) ggfls. auch die Gratleisten weggelassen werden. Für die Befestigung sollten entsprechende Langlöcher eingeplant werden, damit die Eichenplatte "atmen" kann.
Ich habe einen Tisch aus einer Eichenscheibe (EDIT: einer dicken Bohle) mit Naturkante für mich gebaut. Hab damals die Langlöcher ein wenig zu knapp bemessen. Die Eichenplatte hat den V2A-Stahl der Tischkufen wie Knete verformt... nur so als Anhaltspunkt...
EDIT:
Auch bei geleimten Holz sind Langlöchter unerlässlich
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Hier noch mal ein Bild der V2A Tischkufe, nachdem die Eichenplatte mit der fertig war...
Das Buch oben drauf zeigt, wie sich das alles verbogen hat...
Dieses Bild sollte jedes mal verlinkt werden, wenn jemand "einfach mal" eine Holzplatte auf irgendwelche Metallkufen schrauben möchte und im Forum dazu eine Frage stellt.
:emoji_thumbsup:
Danke dafür.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Wenn die Platte nur aufgelegt wird und nur die Oberseite sichtbar ist: Mehrfach längs geschlitzt sollte sich die Neigung zum Schüsseln doch mit überschaubaren Gratleisten verhindern lassen.
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
:emoji_thumbsup:
Danke dafür.
Das Bild darf gerne für Lehrzwecke verwendet werden. Was man auf dem Bild leider nicht sieht ist die Kraft, die da dahinter lag.... ich hatte echt Angst, die Tischkufe von der Tischplatte abzuschrauben, weil da so ne Spannung drauf war. Und eine der Schrauben ist auch mit ziemlichem Wumms beim Lösen rausgeschossen. Ich trug Schutzbrille, Helm, Handschuhe und hab mich so weit wie möglich beim Lösen der Schraube aus der Schussbahn bewegt. Ist also echt nicht ohne.
Ich habe mein Lehrgeld bezahlt und bin jetzt um einiges schlauer. Lieber ordentliche Langlöcher in V2A-Stahl machen (lassen) als zu glauben, dass Stahl mehr kann als Holz.
DerHolzKlaus
31. Dezember 2021
Oberösterreich
nein, dass holz stahl verbiegt als obs zahnstocher sind hab ich auch schon live miterleben dürfen.
@NOFX: interessante idee und wäre auch machbar, weil nur von vorn sichtbar. ich hab nur eben angst, dass es ohne befestigung "herum rutscht" wenn einer mit zu viel elan sein zeug auf die platte haut. oder mit dem fuß dagegen stößt...
wenn du da bei der Platte so ein Bandeisen untergeschraubt hast, hat sich die Platte womöglich gerade dadurch so krumm gezogen.
30mm Vierkantrohr und die Platte wäre gerade geblieben.
Eine Frage des Trockenstatuses der Bohle.
Von mir existiert eine Tischplatte aus Buche mit den Maßen
1650 x 1050 x 42,5 mm mit einer einzigen Leimfuge,
die beiden Hälften sind nur gedicktet und angeschnitten.
Steht seit Jahren 1A.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Befestigen geht ja zusätzlich auch aber eben hinten fest und vorne schwimmend (Langlöcher oder größere Löcher plus Unterlegscheibe).
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Spannenderweise war die Platte vollkommen unbeeindruckt von der Kufe... keine merkliche Schüsselung. Waren aber auch ca. 5cm Eichenbohle...
Finn S.
2. August 2021
Rodgau
ich hab bei uns auf zwei nebeneinander stehenden Billy Regalen Eichenbohlen mit Waldkante einfach nur draufgelegt. Hat sich bis jetzt fast nicht verzogen. Stärke 26mm, beide mit stehenden Jahrringen. Bei 50cm Tiefe würde ich mir überlegen vielleicht drei gut sortierte Lamellen zu machen.
Gruß Finn
DerHolzKlaus
31. Dezember 2021
Oberösterreich
ok, es hat sich jetzt etwas entschärft weil die kollegin die platte eh ned anschrauben möchte ("ich hab eh keine kinder und das is mehr deko"). der tipp mit "hinten anschrauben und vorne frei lassn" is super, genauso wie die langlöcher mit beilagscheiben, dass es die platte etwas gehen kann!
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
dieses Argument kommt oft, und ich habe es nie verstanden.
Auch Erwachsene können ein loses Brett versehentlich herunterziehen.
Außerdem: Auf Sicherheit verzichten wegen zweier lächerlicher Schrauben?
Ideen gibt´s, auf die käme ich gar nicht.
