EB HC 260 Schrauben lösen am Abnahmetisch lösen? Wie krieg ich die los?
Free
29. Januar 2009
Sinzig
bin dabei meinen Abrichthobel einzustellen. Habe festgestellt, dass der Abnahmetisch auf einer Seite zu tief hängt. Die Lösung wären Unterlegscheiben, die ich gern auf der Unterseite des Tischs zwischen den Tisch und die dort befestigte Metallschiene (die am Gerät geklemmt wird) einbringen würde. Leider halten drei verflixte Imbus-Schrauben die Schiene, die ich ums verrecken nicht gelöst bekomme.
Habe die Schrauben mit dem Heißluftföhn 5 Minuten lang stark erhitzt und es dann versucht, Fehlanzeige. Da rührt sich nix.
Hat noch jmd eine schlaue Idee?
LG;
Flo
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Du brauchst doch keine Unterlegscheiben, die Blechwinkel an den Tischen haben Langlöcher, damit lässt sich mit Geduld, der Abnahmetisch sehr genau einstellen.
Drei INbusschrauben sagen mir nichts. Die Winkel sind doch nur mit zwei Schrauben am Tisch fest.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hi Michael,
jain. Das habe ich schon versucht. An meiner Maschine stimmt etwas nicht so ganz. Wenn ich über die Langlöcher die Platte anzuheben versuche, rutsch diese so nach an die Messerwalze ran, dass die Messer daran hängen bleiben. Die Seite an der der Anschlag ist, ist aus irgend einem Grund niedriger als die anderen. Wenn ich die Platten in exakt gleichen Abstand zur Walze bringe, ist die Seite auf der der Anschlag ist 1mm unterhalb der Walzenhöhe und die andere Seite 1mm drüber. Wenn ich das über die genannten Langlöcher auszugleichen versuche, steht der ganze Tisch schief.
Gruß,
Flo
Ernstl
1. Mai 2014
NBgl.
Hallo Flo!
Das Metall der Schrauben dehnt sich beim Erhitzen aus. Besser wäre ein Einsprühen mit Kriechöl oder Kältespray. Zusätzlich könnten vielleicht auch dezente Hammerschläge auf den Schraubenkopf helfen.
Lg
Ernstl
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hallo Ernstl,
danke für die Idee. Da alle Schrauben sich gleichermaßen nicht lösen lassen habe ich gedacht die seien mit Locitide oder ähnlichem gesichert. Daher die Idee mit dem Erhitzen. Dann versuche ich es jetzt mal anders herum.
Danke dir!
Flo
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Wenn es hochfeste Schraubensicherung ist, dann muss man die Schraube auf 300 Grad erwärmen. Mit einem Heißluftfön machst Du dort viel der Umgebung warm.
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich die bei meiner Maschine mit einer 1/2“ Knarre und der passenden Nuß rausgedreht, mit einen normaler Inbus ging das nicht.
Claus
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Eigentlich kommt mir das komisch vor.
Hobelwelle und die Rastpunkte für den Tisch sind ja fest im Grundkörper der HC. Ich würde auf jedenfall bevor ich da mit U-Scheiben anfange, versuchen zu klären warum da was nicht passt. Kann eigentlich nicht sein.
Habe mir das gerade an meiner angesehen, jetzt weiß ich auch welche Inbusschrauben Du meinst.
Ändert aber nix daran, dass ich zuerst die Ursache suchen würde.
Bei den Schrauben ist problematisch, dass sie einen flachen Kopf haben. Die drehen schnell rund. Ich habe zwei versuchsweise rausgedreht, mit einem Wera Hex-Plus Schlüssel ging das recht gut, aber sie sitzen schon fest.
Schraubensicherung ist da keine dran.
Google mal nach Hex-Plus, was dessen Vorteil ist.
Mit einem normalen Sechskantprofil wäre ich vorsichtig, das muss schon gut in die Schraube passen. Wenn rund, hilft nur ne Gripzange.
Hast Du einen Schlagschrauber mit passendem hochwertigen Bit zur Hand? Die kurzen Impulse sind Kopffreundlicher. Damit versuchen, nicht grad volle pulle, sondern mit Gefühl bissi schlagen lassen.
Alternativ einen Hammer verwenden. Damit einmal beherzt auf den Schraubenkopf schlagen und anschließend versuchen die Schrauben rauszudrehen.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hallo Michael,
danke für dein Engagement.
Habe mal ein paar Bilder gemacht, wenn du etwas siehst was ich anders machen sollte bin ich für jeden Hinweis dankbar. So wie es jetzt ist, läuft die Kiste erstmals rund und ohne jeden Hobelschlag. Habe die Messer mit Höhemesser genau (+-0,1mm) auf Höhe des Abnahmetisches eingestellt. Da dieser bisher offensichtlich schief war, und ich die Messereinstellung daran ausgerichtet hatte, erklärt dies meine Probleme.
Das was du siehst ist das Ergebnis mit 5 Lagen Panzertape auf der einen Seite.
Hast du ne Idee?
Liebe Grüße,
Flo
baentle
22. Dezember 2016
Zur Einstellung der Tischneigung gibt es doch eine Madenschraube. Ich habe sie auf deinem Foto mal rot eingekringelt.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
ja die sind bekannt und wurden genau für diesen Zweck genutzt. Es geht darum, dass eine Seite insgesamt zu niedrig ist und angehoben werden muss.
Gruß,
Flo
