Dreiseitig geschlossenes Carport um Garagentor ergänzen
Frischholz
12. April 2017
Guten Morgen zusammen :emoji_slight_smile:
wir besitzen ein dreiseitig geschlossenes Carport. Gerne möchten wir nun die vordere Einfahrt schließen. Baurechtlich ist dies bei uns kein Problem. Jedoch haben wir bautechnisch noch keine Idee, wie dies am günstigsten zu realisieren ist.
Der vorderste Balken, welche zur Montage des Tores verwendet werden könnte, steht leider zu tief im Carport, wodurch uns extrem viel Platz verloren gehen würde.
Auch welche Art von Tor sinnvoll wäre ist uns noch nicht 100% klar.
Ich würde mich über Ideen und Anregungen von den Experten freuen :emoji_slight_smile:
Da wirst du vorne noch zwei Pfosten einarbeiten müssen. Am einfachsten ist dann ein zweiflügliges Tor in der Art von Brettertüren, also zwei Riegel und eine Strebe und dann mit Brettern beplankt. Dann kommen an die Flügel Langbänder (Hespen) und an die Pfosten entsprechende Hespenhaken und fertig. Mein Nachbar hat das genau so gemacht. Die aufrechten Bretter noch mit etwa 5 cm Abstand gesetzt.
Das passt zum Holzcarport und sieht stimmig aus.
Ein Roll- oder Schwingtor sieht immer aus wie gewollt und nicht gekonnt. Außerdem gibt es da womöglich Probleme mit der Breite. D.h. vorn reicht nicht ein Pfosten aus, sondern die lichte Öffnung muss noch in Höhe und Breite verkleinert werden, also viel Flickwerk.
Frischholz
12. April 2017
Hallo :emoji_slight_smile:
vielen Dank für die Antwort. Gefällt uns soweit schon sehr gut.
Bezüglich des Balkens hätte ich noch 1-2 Fragen. Die zwei neuen Pfosten würden wir wieder mit Pfostenträgern (H-Anker) im Boden verankern. Oben wird dieser wieder am horizontalen Brett verschraubt. Ist zusätzlich eine weitere Verstrebung - wie bei den anderen Pfosten - notwendig?
unten mit H- Trägern einbetonieren ist richtig. Pfosten ruhig 14 x 14 cm, haben ja was zu halten.
Auch Kopfbänder sind nötig und zwar etwas länger als in der Mitte und zwar auch nach hinten.
Den vorderen Sparren verstärken. Noch so ein Teil dahinter setzen.
Frischholz
12. April 2017
Genau die Kopfbänder meinte ich - mir fehlte leider der Begriff :emoji_open_mouth:
Der Abstand vom neuen Pfosten zum alten ist dann ja nur sehr gering. Deshalb leuchtet mir noch nicht richtig ein, wie ich die Kopfbänder befestige.
Der vordere Sparen bestehen derzeit aus 2 Brettern (dicker Sparen + Verblendung). Zusätzlich ist also ein zweiter dicker Sparen dahinter zu setzen?
Viele Grüße :emoji_slight_smile:
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Ich glaube da kostet da Tor mehr als dein Bausatz Carport, den Umbau gar nicht betrachtet. Mein Tip, lass dir vom Zimmermann einen Neuen mit Tor bauen. Der Umbau ist meiner Meinung nach sinnlos.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Die Befestigung kann genauso wie bei den alten erfolgen, da müsste noch genug Platz sein, ansonsten musst du diese ein wenig steiler setzen.
Einen weiteren Sparren halte ich nicht für notwendig, ebenso würde ich die Pfosten in den Dimensionen wie die bisherigen setzen. Ansonsten würde ich vom Prozedere Ingo zustimmen.
Frischholz
12. April 2017
ich habe nun endlich Urlaub und der Umbau soll nun zeitnah erfolgen. Ich bin nun noch auf der Suche nach ein paar Ideen, wie ich am besten (optisch und technisch) die oberen ca 25cm an der Seitenverkleidung zu bekomme, ohne dass es zu sehr geschustert aussieht.
Bin für Tipps dankbar :emoji_slight_smile:)
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Würde ein Schwenktor mit el. Antrieb einbauen, Optik genauso wie der seitherige Carport.
Frischholz
12. April 2017
Zum seitlichen schließen werde ich wahrscheinlich Acrylglas verwenden - gefällt mir sehr gut. Die Sache mit dem Tor wird sich jedoch noch hinziehen =(
