hobbybohrer
- Registriert
- 28. Juni 2014
- Beiträge
- 1.385
ich bitte hier nur Menschen mit eingehender Erfahrung und Fachkenntnissen zu antworten, Danke.
Meine Umwälzpumpe 1kW 3ph. läuft 7h pro Tag seit 2015 am FU bei 40Hz.
Seit einigen Wochen schaltet der FU die Pumpe beim Hochlauf zunächst sporadisch, nun immer ab. Hier greift die Strombegrenzung ab ca 3,8A.
Etwa eine Woche lang lief sie dann noch bei 50Hz hoch, nun auch das nicht mehr.
Heute habe ich den Impeller mit Hand bewegt, worauf beim nächsten Start der Hochlauf glückte.
Daraus schließe ich, dass ein mechanisches Problem vorliegt. Wicklungswiderstände sind gleich, alle drei Stränge ziehen denselben Strom (Last 2,2A, Leerlauf 1,4A)
Ich habe den Motor nun ausgebaut und auf dem Tisch ohne FU anlaufen lassen. Dabei war ein deutliches hohes Pfeifen oder Singen zu hören und ausgehend von den Lagern erwärmt sich das Gehäuse recht fix, in Lagernähe auf 50°C.
Die Lager klappern nicht. Ich habe dann den Läufer ausgebaut. Die Wicklungen sehen aus, wie neu, nur aus dem Lagerschild auf der Lüfterseite läuft etwas Lagerfett.
Verbaut sind zwei 6202 DU. Ich habe noch ein neues in ZZC3 liegen und werde es lüfterseitig austauschen.
Gibt es Hinweise aus Eurer Sicht?
Grüße Richard
Grüße Richard
