Dewalt Oberfräse DW622KT klemmt
2. März 2025
Bayern
ich habe mir vor einem knappen Jahr eine Dewalt DW622KT (in diesem Bereich baugleich zur 621) geholt da mir meine Elu zu klein war und ich etwas mit Absaugung wollte. Jetzt habe ich etwas mehr Zeit und habe sie öfters im Einsatz.
An sich bin ich sehr zufrieden, jedoch habe ich ein Problem. Die Höhenverstellung klemmt nach dem Arretieren. Egal wie locker ich sie anziehe, sie fährt beim Losdrehen selten von selbst wieder hoch. Manchmal reicht leichtes rütteln, zweimal musste ich sie schon einspannen und mit Gewalt dagegen ziehen.
Kenn jemand das Problem oder ist ein Fall für den Service?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
bast_ig
26. Januar 2025
München
das hatte ich auch bei einer DW622.
Ich benutze als Schmierung in der Werkstatt surface shield, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Habe die Führungen gesäubert und dann geschmiert. Danach hat es besser funktioniert und nach längerer Benutzung war das Problem dann ganz weg. Die Führungen haben sich wohl eingelaufen.
Ich habe die unbenutzt gebraucht bekommen, deswegen habe ich nicht reklamieren können. Hätte ich aber getan. Anscheinend ist das aber ein typisches Problem.
bast_ig
26. Januar 2025
München
Ergänzung: bei mir hat sie zwar geklemmt, aber ich konnte sie mit ganz leichten Handschlag lösen. Einspannen und mit Gewalt ziehen würde ich nicht akzeptieren
Einfach mal leicht Schmieren wirkt bei vieler Technik auch ohne Reklamation oft Wunder und sollte hin und wieder im Sinne einer langen Lebensdauer wiederholt werden.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
die Führungen jeder Oberfräse brauchen ab und an mal einen pflegenden Tropfen Öl. Auch ein Sauberwischen besonders an den Kanten, bevor es in die Führung geht, schadet nie.
Surface Shield oder Ballistol sind da ganz gut.
Ein Tropfen drauf, mit dem Finger verteilen, paar Mal bewegen, Überschuß abwischen. Manchmal lasse ich sie auch auf dem Kopf etwas stehen, damit es in die Führung runter bzw. hoch läüft.
HeimNavi
7. Juni 2026
Uelzen
Das kenne ich bei der DW622 – meist ist die Höhenverstellspindel etwas verschmutzt oder oxidiert. Versuch mal, sie mit einer Bürste zu säubern und leicht mit Universalöl oder Silikon-Spray einzusprühen, dann mehrmals betätigen. Bei mir hat das geholfen. Wenn es danach immer noch klemmt, würde ich zum Service gehen – könnte auch eine Verschleißerscheinung sein.
2. März 2025
Bayern
Ich sage mal Danke für die Antworten.
Als sofort Lösung habe ich mal einen Tropfen Öl kopfüber rein. Ist schon etwas besser geworden. Silbergleit habe ich bestellt da ich mit Öl auf Führungen vorsichtig bin. Da hatte ich schon öfters den Schmutz draufkleben.
Verschleiß kann ich ausschließen da sie fast neuwertig ist und auch ist es eine Messingbuchse. Die sollte mehr oder weniger selbstschierend sein.
