Defekte Vakuumpumpe
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Hallo mal wieder!
Ich habe (hatte) für gelegentliches Verleimen von Formteile eine Vakuumpresse von Q-Tools - EcoPress. Diese Firma gibt es anscheinend nicht mehr...
Die Pumpe dürfte gestern der Hitzeschlag getroffen haben. Ich bin in dieser Materie nicht wirklich sattelfest.
Zahlt es sich aus das Ding zu reparieren? Wer macht so etwas?
Wo bekomme ich halbwegs günstige Vakuumpumpen für gelegentlichen Gebrauch?
Über die Suchfunktion habe ich so etwas gefunden:
https://www.vakuumtisch.de/Druckluftbetriebene-Vakuumpumpen
Ist so etwas brauchbar? Bzw. was ist der Druckluftverbrauch bei so einem Ding?
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Was für eine Bauart hat deine Vakuumpumpe? Sperrschieberpumpe? Bei der letzteren sind Schieber drin, welche mit der Zeit verschleißen. Als Verschleißteile sind sie aber auch gut austauschbar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehschieberpumpe
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Drehschieberpumpe_Rotor_Schieber.jpg
Der Verbrauch steht ja dabei, ist aber hoch. Im Endeffekt ist das ja fast ein Loch in der Leitung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Strahlpumpe
Wenn die länger oder gar ständig laufen muss, wirst du arm. Da ist jede elektrische Pumpe besser. Wenn du allerdings nur den Vakuumsack leerpumpen musst und ihn dann verschließen kannst, wäre es eine Option.
Achtung! Für ein starkes Vakuum sind diese Pumpen nicht geeignet.
Ich habe die auch, auch gerade erst genutzt. Hast du Mal versucht die Daten auf dem Typenschild zu googeln? Der wird die Pumpe ja auch zugekauft haben.
Alternativ Kontakt mit einem Händler aufnehmen und gucken was der sagt. Von der Technik an sich habe ich keine Ahnung, das wäre halt mein Ansatz.
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Danke für die Antworten!
Ich habe heute das Gerät unter hohem Zeitaufwand zerlegt ( 8 Schrauben vom Gehäuse entfernt :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:) und ein paar Fotos gemacht:
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo, das ist eine Ölfreie Drehschieberpumpe mit Graphitschiebern.
Dreht der Motor noch?(am Lüfterrad sichtbar)
Oder läuft der Motor und es wird kein Vacuum aufgebaut?
Dann sind die Schieber verschlissen und haben unter Umständen das Pumpengehäuse innen zerstört.
Leistungsfähige Dauerläufer Pumpen bekommt man mit gebrauchten Melkmaschinenpumpen.
Die bekommt man für wenig Geld.
Gruß Christian
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Außer die Schieber haben sich im Betrieb aufgrund Verschleiß zerlegt.
Dann ist gut möglich dass das Pumpengehäuse zerstört wurde.
Klarheit bringt nur Zerlegung.
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Danke für die bisherigen Rückmeldungen!
Der Motor läuft, jedoch wird kein Vakuum aufgebaut.
Werde mal nachfragen und schauen was der Hersteller sagt...
