Das richtige Material / Die richtige Stärke
C.Pagenkopf
17. Juli 2017
ich habe vor in der nahen Zukunft einen selbst entworfenen Raumteiler zu bauen, in dem ich meine Zuchtanlage(Aquaristik) "stilvoll" erweitern möchte. Es wird sich dabei wahrscheinlich um einen Raumteiler mit 6x6 Aufteilung, also 36 Einzelfächern, handeln.
Die Maße sind grob 170x240x40 (BxHxT).
Jetzt steht für mich in aller erste Linie die Frage im Raum welches Material, bzw. welche Stärke ich verwenden soll.
Angedacht sind Siebdruckplatten, weil 1. sehr stabil und 2. entsprechend beschichtet und allwettertauglich. Bei der Stärke bin ich mir allerdings sehr unsicher. Pro Fach wird ungefähr von einem über ca. 30kg ausgegangen. Insgesamt werden 24 Aquarien mit der Belastung verbaut. Die unterste und oberste Reihe bleibt frei, bzw. wird nur mit Ordern/leichten Boxen bestückt.
Ich wollte die waagerechten Böden durchgehend machen, ich nenne das "Kastenprinzip", ist das unsinnig? Also lieber die Senkrechten durchgehend machen?
Welche Stärke würdet ihr empfehlen? Sind 9mm zu dünn? Ist das Material richtig gewählt oder reichen auch normale Möbelbauplatten?
Liebe Grüße
Chris
C.Pagenkopf
17. Juli 2017
Danke für die Rückmeldung, aber damit wird es kein Raumteiler in dem Sinne, wie ich es mir vorstelle !
Alu Gestelle sind zwar schick, aber vergleichsweise teuer.
9 mm sind deutlich zu wenig.
Bei 19 mm Spanplatte hätte ich da jetzt keine Bedenken.
Siebdruck muss ja im Innenbereich nicht sein. So ein Aquarium sollte ja dicht sein.
Bei Sperrholz sollten 15 mm reichen.
Ich gehe davon aus das auch wenn die waagerechten durchgehen die Seiten übereinander stehen.
C.Pagenkopf
17. Juli 2017
Hey Carsten,
okay... Also würden ja auch weiß beschichte Möbelbauplatten in 19mm funktionieren? Oder sollte ich rohe Spanplatten nehmen und die mit wasserfester Farbe lackieren/streichen?
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Du weist aber schon was da an Gewicht zusammen kommt, oder? Sollte man echt nicht unterschätzen. Auch die Gewichtsübertragung an den Boden ist nicht auf die leichte Schippe zu nehmen. Also ich halte mich definitiv zurück mit Äußerungen wie "Kannste machen"! Was ist teurer letztendlich? Zusammengebrochenes Regal incl großem Wasserschaden nicht zu reden von den Aquarien incl. Inhalt oder die Anschaffung eines erprobten Systems? Musst du entscheiden.
In diesem Sinne gutes Gelingen. Grüße
Wobei ich bezweifle, dass es mit Siebdruck o.ä. viel günstiger werden wird
von der Statik funktioniert das mit 19 mm Spanplatte aber aussehen tut Spanplatte roh gestrichen mehr als bescheiden. Entweder Zeichnung machen und Maße ermittel und zuschneiden und Kanten drauffahren lassen. oder eben Multiplex (Sperrholz)- deckend streichen ist da auch optisch nicht ansprechend- lasierend ist in Ordnung.
Wenn man unbedingt deckend lackieren will wäre der passende Werkstoff MDF ( dann auch 19 mm). Könnte mir auch Leimholz vorstellen dass kann man auch streichen.
Hamburger Jung
Für den Heimanwender ist beschichtetes Multiplex wohl leichter zu bearbeiten als beschichtete Spanplatte. Schon alleine weil man keine Kanten Anfahren muß.
Kanten sind auch schnell und einfach klar lackiert. Einfach Backeband so auf die Flächen kleben das vorne übersteht, kurz mit 150er Papier über die Kante und man kann den Überstand einfach wegnehmen. Danach aufeinanderlegen und alles Lacken.
Außerdem Multiplex schön stabil und sollte dafür mehr als ausreichend sein.
Wenn man dann noch das PP beschichtete statt das Melamin beschichtete nimmt sieht es auch wertig aus.
habe ich da richtig gerechnet, dass die Fächer nur etwa 26 cm breit, aber 38 cm hoch werden?
Auf jeden Fall brauchst du eine stabile Rückwand, die das ganze Teil ordentlich versteift.
Bei deiner geplanten Größe ist das Regal ja kaum noch zu händeln.
Ich würde das Ganze in drei Segmente aufteilen, die man dann übereinander stellen kann.
C.Pagenkopf
17. Juli 2017
Guten Morgen zusammen,
ich konnte den ein oder anderen Vorschlag von euch mit einbeziehen..
Anbei mein Entwurf aus meinem Layout Programm Freehand, mit dem ich immer Möbel, etc plane.
Eine Rückwand muss ich mir noch aussuchen.. aber es sind jetzt 3 Module.. und ich wollte den Raumteiler eh mit der Wand verbinden, zumindest mittels ein paar Winkeln.
Bitte um eure Meinung, soweit verständlich , danke!
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Wie Ingo schon sagte, das wichtigste wird die Rückwand. Sonst klappt Dir das zusammen wie ein Kartenhaus.
C.Pagenkopf
17. Juli 2017
Sollte es eine durchgehende sein, also ein ganzes Stück oder können es auch 6 Einzelstücke sein oder so?
Vision2picture
23. Juni 2015
Moin
Ich will hier nicht schwarz malen, aber allein deine 6x4 Aquarien (wenn ich das richtig verstanden habe) bringen es bei der 26x40x40cm auf fast eine Tonne Gewicht durch das Wasser. auf nur 0,67m² Standfläche. Das Sind 1,7t/m² als Deckenlast.
Ich würde dir dringend raten das vorher statisch abklären zu lassen.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Siehe Beitrag #6 :emoji_wink:
Direkt an einer tragenden Wand geht das schon mit der Last. Das Problem ist erstens die Standflächenvergrösserung und zweitens ist meist der Estrich incl dem gesamten Fussbodenaufbau das Problem. Erst wenn das alles gecheckt ist, geht man an den Bau des in diesem Falle Raumteilers. Aber auch hier kommen wie gesagt schon deutliche Lasten zum Tragen. Grüße
