Dampfbremse durch OSB 3 Platten?
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
ich möchte die Innenverkleidung unseres Gartenhauses mit OSB 3 Platten in einer Stärke von 15 mm auszuführen. Dies ist ein Nut- und Federsystem. Die Platten werden sowohl mit einem Leim, als auch mit Schrauben mit der Tragkonstruktion verbunden werden.
Können die OSB-Platten die Dampfsperre ersetzen? Ist eine Dicke von 15 mm ausreichend und welcher Kleber/Leim sollte verwendet werden? Mit welchen Produkt müssen die evtl. Fugen zwischen den Wänden/Decken ausgefüllt werden?
Vielen Dank.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Servus, 15er OSB 3 sind beim Holzständerbau als Dampbremse Standard.
Da brauchst Du nicht zwingend Nut und Feder, wenn Du die Stöße auf Ständer legst (625er Raster) reichen stumpfe Platten aus.
Die Plattenstöße und Ecken werden mit Dampfbremsklebebänder abgedichtet.
Aber Verleimen der Stöße mit PU-Kleber wäre noch besser....für eine biegesteife Scheibe. Klar, die Verschraubung ist auch wichtig - Schraubendurchmesser mind. 4,5mm.
Weißleim ginge auch, dann aber abkleben.
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Ich möchte gerne Kleberband vermeiden. Also, dann die Stöße mit PU Kleber verbinden und natürlich Schrauben gemäß Anleitung, richtig?
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Wäre sowas für Kleber zwischen Nut und Federn in Ordnung?
Soudal PRO 45P oder Ponal PUR
Mit 4,5x50 mm Schrauben im Abstand von 300 mm (gemäss Angaben von Hersteller).
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Darf ich fragen warum du kleben vermeiden möchtest?
Du musst das osb doch eh noch verkleiden, oder?
Das mit dem Leim hätte ich mir nicht angetan wenn es vermeidbar ist.
Ich kenne den Leim, ist nicht schlecht, aber ziemliche Sauerei.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Zumal die Boden/Decken/Wandanschlüsse ja auch geklebt werden müssen
