Dachsparren Kerven richtig ausmessen
hausmaddin
7. Juni 2017
Hallo Leute,
wie messe bzw. zeichne ich denn die Kerven am einfachsten auf den Sparren an? Ich habe ein recht gutes Video gefunden, wo dies mit einem Alpha Winkel gemacht wurde, allerdings kostet so ein Ding mal eben 80 Euro und den werd ich nie wieder brauchen.
Gibt es auch die Möglichkeit den Sparren aufzulegen (oder auch ein Brett als Schablone weil leichter) und dort direkt anzuzeichnen, wenn ja wie?
Gibbet da vielleicht eine Anleitung irgendwo, Youtube war nicht so ergiebig da in dem einzigen Video Kerven Position und Größe schon vorgegeben war ohne den Hinweis wie man dazu kommt.
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
wo willst Du die Sparren auflegen? Sind die Pfetten schon an Ort und Stelle?
Für den Fall, dass die Pfetten schon an Ort und Stelle sind:
Du legst ein Brett über die Aussenkanten der Pfetten. Mit der Wasserwaage zeichnest Du an der Aussenseite der Pfette einen Senkelriß und auf der Oberseite einen Waageriß auf Deine Schablone.
Von der Sparrenoberseite ziehst Du eine Parallele zur Sparrenoberseite mit dem Maß, dass dem sog. Obholz entspricht. An dem Punkt, wo sich Senkel- und Obholzriß schneiden, legst Du einen Winkel an mit einem Schenkel am Senkelriß an und zeichnest Dir den Rest der Kerve an.
Beteichnungen siehe Skizze.
  • Kerve.pdf
Gibt es auch die Möglichkeit den Sparren aufzulegen (oder auch ein Brett als Schablone weil leichter) und dort direkt anzuzeichnen, wenn ja wie?.
Hallo, das würd ich so machen.
Du brauchst dann nur mit einem Lineal/Brett die Vorderkante der Pfette nach oben zu verlängern (Senkelriss). Auf der Zeichnung als "Lotrechte" bezeichnet.
Dann ein Brett auf die Pfette legen, und damit eine Parallele der Pfettenoberseite auf den Sparren zeichnen.
Diese Parallele würde aber höchstens zufällig genau als Auflagefläche passen. Du müsstest sie also wahrscheinlich an der Schmiege einstellen, und kannst sie damit an die passende Position parallelverschieben.
Die Tiefe der Kerve mit einem Streichmaß anreißen.
Auf der Zeichung wäre es die Linie 1/6 der Sparrenhöhe.
Zeichnung
Khartak
26. Februar 2016
Hallo, ich bin ja gerade dabei mein Holzunterstand zu bauen.
Ich habe mir alles vorher in Sketchup gezeichnet und kann mir dort den Winkel anzeigen lassen.
Daraufhin die Tauchsäge auf die Einschnitttiefe und Winkel eingestellt und dann einmal komplett drüber gezogen.
Dann jeden Sparren auf die Seite gelegt und mit der Tauchsäge seitlich rein.
Den Rest dann mit dem üblichen Verdächtigen: Stechbeitel :emoji_slight_smile:
Sieht perfekt aus (für meine Verhältnisse, also für das erste Mal).
Khartak
26. Februar 2016
Wo siehst du 80°? Ich sehe einen spitzen Einschnittwinkel von 76,4°.
Dadurch ist das Gefälle automatisch bei 13,6°. Hab ich bereits getestet.
Passt alles wie in Sketchup gezeichnet.
13,6 + 76,4 sind? :emoji_slight_smile: Nicht 80 :emoji_grin:
Khartak
26. Februar 2016
Ich habe schlicht einen 45° Schnitt am Ende gemacht. Nur für die Optik :emoji_slight_smile:
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Beantwortet meine Frage aber nicht :emoji_stuck_out_tongue:
Friedrich weißt du mehr über die 80 Grad am Ende des Sparrens?
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Ist wahrscheinlich regional unterschiedlich.
Bei uns wird oft an die Sparren ein rechter Winkel (in Einbaulage gesehen) angeschnitten.
Wahrscheinlich nur ein designerisches Detail.
Vielleicht auch mit dem praktischen Hintergrund, daß die Sonne nicht ganz so sehr aufs Hirnholz knallt und es aufreißen lässt..?
Vor Regen ist es dann auch besser geschützt.
Hallo Tim, bei deiner Zeichnung ist der Horizontalriss exakt so lang wie die Pfette breit ist.
Schadet natürlich nicht, ist aber unnötig.
Nur damit niemand meint, das müsste man exakt so berechnen.
Viel weniger Auflagefläche ist genauso gut. Und dann muß auch die Kerve nicht so tief (hoch) sein, und die Bruchgefahr an dieser Stelle wird dann nicht unnötig erhöht.
Hier ist übrigens die Verschraubung eingezeichnet: woodworker
Vorgebohrt wird am besten von der Kerve aus.
Khartak
26. Februar 2016
Hallo Friederich, vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe bewusst darauf verzichtet.
Ich wollte dass die Sparren ganz aufliegen. Ich weiß, dass es unnötig ist.
Ich wollte auch nicht dazu animieren es genauso nach zu machen wie ich es mache.
Ich fande es so irgendwie "schöner" :emoji_slight_smile:
Aber glaub mir, beim nächsten Dach mache ich das nicht mehr so :emoji_grin: Es ist echt unnötige Mehrarbeit
