New_Woody
- Registriert
- 3. Februar 2016
- Beiträge
- 11
Hallo an alle,
das ist mein erster Beitrag. Ich baue derzeit einen zerlegbaren Tisch aus BUCHE mit einem Unterbau für Schubladen. Dieser Unterbau wird in vier Teile zerlegt. Die horizontalen Bretter haben eine dicke von 18 mm. Ich habe in die horizontalen Bretter eine Nut mit einer Tiefe von 2mm eingelassen, welches ein Schubladentrennbrett (verleimt) fixieren soll.
Meine Bedenken sind hier:
- Die Nut ist nicht Tief genug und das Trennbrett könnte mit der Zeit aus der Nut gezogen werden.
- Wenn ich die Nut tiefer fräse kann das horizontale Brett (Es handelt sich hierbei um das obere des Unterbaus) nicht mehr die Lasten tragen, da die Biegezugfestigkeit überschritten wird.
Jedoch dürfte meines erachtens eine solche Biegung nicht stattfinden, da der lichte Raum, in welchem sich die jeweiligen Fräsungen befinden 45 cm Breit ist. An diesen Punkten befinden sich jeweils zwei vertikale Bretter, welche das obere untere horizontale Brett des Unterbaus miteinander verbindet (Verbindung durch Verschraubung).
Was sagt ihr dazu? Kann ich tiefer fräsen bzw. muss ich mir keine Sorgen machen, dass das Trennbrett aus der Nut gezogen wird?
Vielen Dank für jede Antwort
