Bohrfutter mit sonderbarer Aufnahme!? Langloch Einheit.
6. Mai 2021
Leipzig
Moin Zusammen, ich les hier immer wieder mit und bin schon über einige nützliche Ratschläge gestolpert. Dafür erstmal ein dickes Dankeschön. Nun habe ich aber mal ein Problem, dass ich nicht durch Recherche lösen konnte.
Folgendes Problem: Ich habe hier eine alte Italienische 5-Fachkombi und wollte das Bohrfutter der Langloch-Einheit wechseln um mindestens Werkzeuge mit einem 13mm Schaft einspannen zu können. Ich habe erst versucht, das alte Bohrfutter vorsichtig abzuschlagen, ohne Erfolg. Mit einer Wasserpumpenzange und einem großen Maulschlüssel konnte ich das Futter dann lösen. Ich glaube es hat eine B16 Aufnahme und zudem ein innengewinde. Fotos habe ich angehängt. Nachdem ich nun schon ein falsches Supra Bohrfutter bestellt hatte wende ich mich an euch. Könnt ihr mir helfen, das richtige Bohrfutter zu finden? Ich kenne mich mit Bohrfuttern einfach nicht aus und die Bezeichnungen verwirren mich ein wenig.
Folgende Bezeichnungen finden sich auf dem Alten Bohrfutter:
Auf der Unterseite: 64
Umlaufend: 1-10 Röhm Prima 1/32-3/8 Din 6349
Anforderungen:
-Spannweite min. 13mm
-geeignet für die Langlochvorrichtung
-rechtslauf
Ich hoffe man erkennt auf den Bildern alles.
Beste Grüße
6. Mai 2021
Leipzig
Hallo Mattes, danke für die Antwort! OK, das mit den Bezeichnungen verstehe ich und habe ich mir auch schon fast gedacht. Die auf der Unterseite eingeschlagene 64 verstehe ich noch nicht ganz.
Bei Röhm habe ich schon angefragt, aber noch keine Antwort erhalten.
Grüße Michael
PeterSt
20. Februar 2016
K-BN
Bohrfutter mit Kegelaufnahmen (B 16 etc) entfernt man mit sog. Austreibkeilen, zuweilen auch als Abdrückgabel bezeichnet.
netsupervisor
Die Aufnahme für das Futter ist nie und nimmer Original, versuche diese erstmal loszuwerden, dann schau nach was die Original-Aufnahme ist. Das was ich seh ist eine recht schlechte Eigen-Bastellösung.
Für Langloch-Bohreinrichtungen sind eigentlich Westcott-Bohrfutter das Richtige, da sie die Querkräfte des Fräsers richtig halten.
6. Mai 2021
Leipzig
So lief die jetzt wohl 20 Jahre
Leider gibt es zu dieser alten parva 5 fach Kombi aus Italien keine Unterlagen mehr. Auch im Netz findet man nichts...
Den Kasten unter dem der Keilriemen sitzt könnte ich, so wie ich das sehe nicht einmal abschrauben da da irgendetwas an der Welle gebastelt wurde. Oder denkst du man kann das teil wo ich mit dem gabelschlüssel ansetze lösen?
Michael
