Bohren Sie bevor Sie eine Spanplattenschrauben verwenden?
prinzen_rolle
31. Mai 2022
Dublin
Hallo alle
Bohrst du ein Pilotloch mit Spanplattenschrauben? Zum Beispiel 5 mm Schraube, ein 4 mm Vorbohren?
das hängt von der Situation ab. Bei Platten, die eine Laminat Beschichtung haben, immer. Bei Melaminbeschichteten manchmal, aber da dann meist mit einem Zentrierbohrer (meiner hat 2,7mm. Bei unbeschichteten Platten nur, wenn ich in die Kante schraube. Vorbohren am besten ungefähr mit Kerndurchmesser der Schraube. Das wäre bei 5mm eher 3,5mm.
Da meistens zwei Teile miteinander verschraubt werden sollen, ist es für einen guten Kraftschluss
sinnvoll, das obere Teil mit knapp Schraubendurchmesser durchzubohren.
In Situationen, bei denen keine Gefahr besteht dass das untere Teil reißt, braucht dieses nicht vorgebohrt zu werden.
Sollte es doch notwendig erscheinen da die Rissgefahr zu groß ist, ist ein Vorbohren mit dem Kerndurchmesser
der Schraube sinnvoll, in der Tiefe mit ca. 2/3 der Schraubenlänge.
