Bogen fräsen ohne Ausriss
Kev1n
8. August 2018
Bad Alexandersbad
Guten Abend,
bitte habt Nachsicht mit Euren Antworten, ich bin Hobby-Woodworker und habe keine Ausbildung in diesem Bereich genossen, außer jahrelanges Zusammenarbeiten mit meinem Dad, was ich sehr sehr genossen habe.
Mein Thema ist aktuell ein Gartenzaun bei welchem ich an die Oberseite der Bretter eine Rundung anbringen möchte. Dafür habe ich mir eine Vorrichtung gebaut: Anschlag mit Drehpunkt fixiert auf dem Schlitten und über eine Rotationsbewegung entlang des Fräsers ergibt sich die Rundung. (Hoffe, das ist verständlich, ggf. hilft das Bild).
Nun meine Frage: am Brettende habe ich Ausrisse / Splitter - wie kann ich diese vermeiden?
Danke im Voraus für hilfreiche Tips, wenn möglich innerhalb meiner bestehenden Vorrichtung da ich mit den ca. 300 Brettern weiter kommen möchte :emoji_wink:
Danke Euch im Voraus,
Kev
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
vielleicht mit einer Leiste als Opferholz zwischen Werkstück und Anschlag? Das Opferholz wird mitgefräst, und die Splitter treten am Opferholz auf und nicht am Werkstück.
Du müsstest nur den Anschlag um den passenden Wert verschieben (auf dem Bild nach rechts).
Also jeweils von der Schulter zum Scheitel.
...so hätte ich mir das auch gedacht. Wenn die Latten bereits auf richtiger Länge sind, wäre es vielleicht sinnvoll, das drehbare Stück Blech Deiner Vorrichtung so lang zu machen, dass Du unten einen Anschlag hast, um in der Mitte die beiden fräsungen wirklich perfekt aufeinander treffen zu lassen. Ok, beim einem Zaun mag ein bisschen Versatz vielleicht auch zu verschmerzen zu sein...:emoji_wink:
du hast doch als Anschlag für die Zaunlatte rechts an der Schablone ein Stück Multiplex angebracht. Das muss so lang sein, dass es die Latte bis zur gefrästen Rundung abstützt, als Opferholz, wie schon gesagt wurde. Wichtig, dass die Latte wirklich fest an dem Opferholz anliegt.
Ich kann nicht genau erkennen, ob du die Längskanten der Latten gerundet hast, sieht mir zumindest so aus. Das solltest du erst nach dem Fräsen des Bogens machen.
Hansi17
7. November 2017
Südtirol
Eine weitere Möglichkeit wäre, alle Latten nur bis zur Hälfte zu fräsen (also nur bis zum höchsten Punkt). Dann den Fräser umdrehen, die Fräse auf Linkslauf stellen und die andere Hälfte fräsen (auf die Vorschubrichtung achten).
So brauchst du deine Schablone nicht umändern und die Fräsung wird sauberer da immer mit der Maserung gefräst wird.
