Bodenaufbau Parkett auf Holzbalkendecke mit FBH
Stefan86
12. Oktober 2026
Bodensee
ich bin bisher stiller Mitleser und habe nun ein eigenes Thema, bei dem ich Unterstützung bräuchte:
Aktuell sanieren wir unsere Wohnung, 2-geschossig, oben mit Holzbalkendecke.
Auf den Balken wurde OSB 25mm verschraubt in N+F. Darauf soll nun eine XPS Trockenestrichplatte mit FBH verlegt werden (integrierte Rillen).
Als Oberbelag kommt Eichenparkett mit N+F in Frage.
Beim Oberbelag lese ich im Netz sei die Verklebung „pflicht“, da es schwimmend mit der Zeit Probleme für die Verbindung gäbe.
Nun die Frage, wie gestalte ich diesen Aufbau am „sichersten“ Gegen die auftretenden Bewegungen, die der Parkett nun mal macht.
1)
XPS Platten auf das OSB kleben?
Parkett mit einer Art Entkopplung auf das XPS kleben ? Vorschläge? Sinnhaftigkeit?
2)
XPS Platten auf OSB kleben
Entkopplungsmatte 3mm
Parkett schwimmend auf der Entkopplungsmatte verlegt – Stöße verleimen
Ich bin sehr durcheinander was das Thema anbelangt und bitte darum um eure Hilfe!
Im voraus vielen Dank
Stefan
isso
21. Januar 2025
sonstwo
LITHOWOOD Bodenaufbau | Das trockene Komplettsystem https://share.google/U2caTxyHZ97fKkv5X
Es gibt auch ähnliche Systeme mit Lehm als Basis. Das ist dann träger, was aber nicht schlechter bedeutet.
Das wären die Richtungen, die ich gucken würde.
XPS und Kleber ist einfach vorgestern, zumindest wenn man eh neu aufbaut. Macht Probleme wo keine sind und die wir dann später nichtmla selber ausbaden.
Sorry, bin nunmal nen kleiner Öko.(Ich vermute nichtmla teurer damit,wenn ich Arbeitszeit rechne sehr sicher)
Stefan86
12. Oktober 2026
Bodensee
danke für die Nachrichten.
Es ging ja nicht um Alternativen, sondern um diesen Aufbau.
Prinzipiell würde ich gerne verkleben, also das XPS sowie den Parkett.
Die Frage wäre noch, ob man direkt auf das XPS kleben kann oder hier noch eine Art Gewebe oder Entkopplung geklebt werden sollte, damit die Bewegungen vom Parkett besser aufgenommen werden können.
VG
Stefan
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Niemals Parkett direkt auf Belvit XPS 500 legen! Dazwischen gehören zwingend Trockenestrich-Platten oder auch OSB-Platten. Zwischen den XPS 500 und den Platten eine 2mm PE Folie (zur mechanischen Trennung/Feuchtigkeitschutz/Knarzgeräusche.
Randdämmstreifen sind ebenfalls Pflicht, da die Platten dann von der Wand entkoppelt sind, somit sich der Boden dehnen kann und Schall nicht übertragen wird.
Den Belag dann mit flexiblen Kleber verlegen.
Unbedingt Verlegeanweisungen der Hersteller beachten!
Stefan86
12. Oktober 2026
Bodensee
Hallo Neige,
so stelle ich mir eine sinnige Antwort vor!
Vielen herzlichen Dank!
Wie ist der Aufbau dann genau?
XPS auf meine Bestands OSB kleben?
PE Folie
Trockenestrichplatte (gestoßen) bzw. OSB (Nut Feder verklebt) schwimmend darauf verlegen?
Parkett geklebt
Danke für deine Rückmeldung!
VG
Stefan
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
1. XPS dann darauf
2. PE Folie (immer ca. 20cm überlappend), dann
3. Trockenestrichplatte (nach Verlegeanleitung des Herstellers), oder OSB nur in der Nut/Feder verleimt. Beides schwimmend verlegt.
Sowohl Trockenestrichplatten als auch OSB Platten müssen bevor Parkett geklebt wird, grundiert werden, um die Saugfähigkeit zu regulieren und Haftung des Klebers zu verbessern.
Mein Tipp:
Mehrschichtparkett verkleben, da diese formstabieler sind als Massivholzdielen.
