Blum Tandem 560H3500 mit Kupplung zu lang?
Labancz
4. Januar 2020
Ungarn
Hallo Kollegen,
bin Hobbybastler und habe gerade zu einer Schublade den Blum Tandem 560H3500 Bluemotion gekauft.
Laut Zeichnung sollte die Länge incl Kupplung genau dem Nennmass von 350 - 10mm entsprechen.
Im eingerasteten Zustand komme ich aber vom hinteren Anschlag zur vorderen Kupplungsfläche auf 343 statt 340 mm?
Was mache ich falsch? 8B619C16-D6D8-453D-AE6A-CFCD0FA8A946.jpeg 8B619C16-D6D8-453D-AE6A-CFCD0FA8A946.jpeg 95873A6F-3474-4E91-A9B1-260ABBDBE82D.jpeg 3505015D-A300-429B-8E75-FA7073E88FE0.jpeg
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Das passt schon so Nennlänge -10mm. Der Schub liegt in dem hinteren Zapfen nicht ganz an.
Gruß Sebastian
Labancz
4. Januar 2020
Ungarn
Hallo Sebastian,
Ich bin beim Zapfen genau 10 mm vom Ende entfernt und stosse an die Auflagen an. Es wird ja nur der Zapfen ausgebohrt?
Die Kupplung steht ca 3 mm vor. Der Typ der Kupplung ist T51 170-01.04. Laut Katalog sollte die Kupplung T51 170-00.04 sein. Kann das der Grund sein
Schraub die Kupplung bündig an den Kasten, dann steht sie auch nicht mehr über.
Labancz
4. Januar 2020
Ungarn
Hallo Uli,
Dann fehlen mir hinten 3 mm
Das spielt keine Rolle und ist normal. Würdest du PTO verwenden, würde auf den Zapfen hinten ein Gummi aufgesteckt, welcher das Spiel ausgleicht.
mannimmond
5. Januar 2012
Schwäbisch Gmünd
Dann Schraub sie weiter nach hinten :emoji_wink:
Die beiden verschiedenen Teilenummer sind vermutlich rechts und links. Du hast ja insgesamt 4 verschiedene Bauteile pro Schublade. Mach Dich wegen den 3mm nicht irre.
Labancz
4. Januar 2020
Ungarn
Hallo miteinander, danke für die Beiträge bisher. Offenbar stimmen die Blum Katalogangaben nicht. Ich habe 350 mm gewählt um den Schrank möglichst auszunutzen. Mit ca 3mm Luft zur Rückwand stehe ich jetzt aber hinten an. Da ich nicht auf die nächstkleinere Schiene 300mm gehen möchte bleibt mir nichts anderes übrig als die Front hinten einzufräsen oder deren Dicke um 3 mm zu veringern. (Innenschubladen). Ich hatte gehofft die falschen Kupplungen oder einen Zusammenbaufehler zu haben.
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Also ich habe schon 100er von den Blum Auszügen verbaut. Die Maße sind immer gleich.
Nennlänge -10mm ist die Schubladen Tiefe
Nennlänge +3mm ist die Minimale Einbautiefe.
Ich denke du hast dein Vorderstück in der Planung vergessen?
Oder du hast keinen Anschlag fürs Vorderstück der Schub fährt ja min. Tiefer rein damit er normal an der Korpusvorderkante dicht anliegt.
Gruß Sebastian
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
wenn man einen Korpus mit Blum Auszügen plant, kann ich jedem (Anfänger) nur raten, Blums freie Software Dynaplan zu nutzen. Die Software schmeißt einem nach der Konfiguration des Korpus und der Schubladen Ergebnisse in Form von Zuschnittlisten, Beschlaglisten und Zeichnungen aus. Sehr, sehr nützlich!
Dat Ei
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Wenn dein Schub innenliegend ist ohne Anschlag müsstest du besser die Momente Führung nehmen, da gibt's einen Tiefeneinsteller den man vorne anbauen kann.
Gruß Sebastian
Ich denke er hat einfach 3mm zu wenig Schrankinnentiefe. Blum sagt ausdrücklich:
Min. Schrankinnentiefe = Nennlänge zzgl. 3mm.
Und das passt immer.
Notfalls hinter dem Schub die Auszüge mittels Forstnerbohrer 3mm in die RW einbohren.
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Du bist nicht zufällig Lehrer oder? :emoji_wink:
Im Ernst, die Maßangaben bei Blum passen, der Fehler ist da zu 99,9% beim Verarbeiter.
Bohr halt einfach mit einem Forstnerbohrer im Bereich der Schienen in die Rückwand. Dann passt es da du ja dann mehr Tiefe hast.
Streng genommen hat er hier sogar Recht. Im Katalog ist Vorderkante Schiene bzw. Kupplung bis Hinterkante Schiene 350 mm bemaßt.
Dennoch gibt Blum einen nötigen Platzbedarf von NL+3mm an.
Warum liegt auf der Hand - Holz ist ein hygroskopischer Werkstoff, und leichte Maßtoleranzen sind in Bereichen, wo mit dem Gliedermaßstab gemessen wird, normal. Und damit auch Kästen mit leichtem Übermaß passen, sind die Beschläge halt etwas länger.
Man hätte den Überstand der Führungsschiene hinter dem Kasten auch mit 13 mm bzw. die ganze Schiene mit 353 mm im Katalog bemaßen können.
Aber wie die Industrie oder die Handwerker dann so sind - dann wird etwas Luft gelassen und nachher ist es zu wackelig.
